Ищу dump на HYNIX_EMMC_4GB: H26M31002GPR LG Model:32LB580U | |
| VILmast 02/07/2018 20:32 |
LG
Model:32LB580U Chassis/Version: LD46B Panel: NC320DXN MainBoard: EAX64797003 (1.2) EBR76823103 Power Supply (PSB): EAX65391401 (2.8) Тuner: EBL612400501 TDJM-G101D PROC: LGE 2122 HYNIX_EMMC_4GB: H26M31002GPR LG Model: 32LB580U Chassis/Version: LD46B Panel: NC320DXN MainBoard: EAX64797003 (1.2) EBR76823103 Power Supply (PSB): EAX65391401 (2.8) Тuner: EBL612400501 TDJM-G101D PROC: LGE 2122 HYNIX_EMMC_4GB: H26M31002GPR Дефект такой: При включении в розетку появляется дежурный режим с пульта или кнопок включается в рабочий режим, гаснет светодиод дежурки, подсветки нет, при подсвечивании изображение не просматривается, все напряжения с блока питания соответствуют сервис мануалу. На маин все напряжения есть: +3.5V_ST, +VDD3,3V, +1.2V_MTK, +1.5V_DDR, +5V. Нет подачи напряжения на T-CON. С поцессора IC105LGE2122[A2_M13] не подается DRV-ON на блок питания, при подаче напряжения 3.3v от отдельного источника на DRV-ON подсветка включается, изображения нет (тёмный растр). Пультом можно перевести в дежурный режим и светится светодиод д.ж. Есть подозрения на слёт прошивки HYNIX_EMMC, или процессор хочу начать с прошивки. Проц подогревал примерно до 250-300 градусов изменений нет. Считывал программатором RT809H Свой дамп выкладываю может у кого-то есть рабочий дамп или сравнить с моим и исправить ошибку. Выкладываю на Googl диск тут не помещается большой размер. https://drive.google.com/open?id=1Z2s5iyS65YVEtBoaJ5-RtSdkJCXBW90B |
| ПАХА3 03/07/2018 03:49 |
Для начала попробуй прошить епромку FF -если включится но нет настройки на каналы то дохлый процессор |
| VILmast 03/07/2018 12:37 |
Не пробывал. Сегодня попробую.
И мне так сдается, что этот аппарат если прошить FF, то влючатся с дежурки перестанет вообще |
| Евгений373 03/07/2018 15:11 |
ДАбей аппарат, люто плюсую недалёких поменьше слушай. Ищи дамп. Свой дай на проверку. |
| VILmast 03/07/2018 16:03 |
Евгений, Ты писал "Свой дай на проверку."
Я же выложил в самом конце и написал, что на гугл диск. Выкладываю на Googl диск тут не помещается большой размер. https://drive.google.com/open?id=1Z2s5iyS65YVEtBoaJ5-RtSdkJCXBW90B |
| Евгений373 03/07/2018 18:47 |
Извини не заметил. Вертай всё назад если еепром трогал. Прошивку подправлю, но уже завтра, отпишу в ЛС. С хекс редакторами дружишь, в частности винхекс потребуется? |
| VILmast 03/07/2018 21:18 |
Еепромку естественно не трогал, сегодня пришёл в ремонт 32lb570u слил с него прошивку, но не успел прошить, и CI-ключи скорей всего не совпадут, если можно подправить мою будет очень хорошо. Зарание благодарен!!! С хекс редактором не сталкивался если можно ссылку как разобраться с хекс редактором. Буду разбиратся.
ЛС. |
| Евгений373 04/07/2018 09:27 |
VILmast, донора тоже выложи на гугль диск, потом грохнешь. |
| VILmast 04/07/2018 14:07 |
Вот дамп донора: 32LB570U
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2s5iyS65YVEtBoaJ5-RtSdkJCXBW90B |
| Евгений373 05/07/2018 10:47 |
Спасибо, можешь удалять. Из двух слепил одну, тяжеловато с такими объёмами работать. Сегодня попробую запихнуть на Гугл, ссыль дам в личку. И это ещё одно, у тебя дампы слиты с разных микрух, вторая обьёмней и за основу взят именно бОльший дамп. Если прогер будет на это ругаться, то не обращай внимания. |
| VILmast 05/07/2018 14:01 |
Добрый день. Хорошо спасибо. |
| ali912 11/11/2021 09:19 |
Евгений373, Евгений373
МОЖНО МНЕ ТОЖЕ ДАШ СЫЛКУ |
