Прошивка Samsung UE32D5500RW | |||
| Sniper140977 07/08/2018 19:51 |
Всем доброго дня,пришел ко мне аппарат Samsung UE32D5500RW с перезагрузкой
Состав:main-BN41-01660 наклейка:BN44-05268C нанд:K9GAG08U0E проц:SEMS21 панель:LTJ320HN01-L Старую прошивку приложить не могу потому что нанд битая(конфиг биты нанд в программаторе не определяются)соответственно и прочитать ее не получится.Вопрос вот в чем если у кого есть данная прошивка прошу поделиться,буду очень признателен,заранее спасибо! Программатор CHIPPROG-481 в использовании |
| misha7 07/08/2018 20:37 |
Ну по тому что написано в профиле...что за фирма...значит есть программаторы с технической поддежкой. А там все есть....тем более на эту распространенную модель. На кенотроне есть...там надо что то положить....потом взять. Что можете предложить в базу ФОРУМА ... я про прошивки...будем благодарны и по eMMC______ все возьмем
Тебе же все равно нужно искать.....одна платформу UE**D55** |
| Наёмник 08/08/2018 08:58 |
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FYh-ZKoU63QjWJN&cc_key= |
| Sniper140977 08/08/2018 09:51 |
Я естественно буду выкладывать прошивки которые будут по мере поступления,дело все в том что я приобрел прогер только месяц назад и панельки еще не все есть под него в силу того что у них стоимость приличная.Спасибо за ссылку попробую отпишусь ![]() |
| Sniper140977 11/08/2018 14:36 |
В общем история такая.Я скачал прошивок несколько с разных источников и т.д. ни одна не запустилась перезагрузка тв как была так и осталась.Выводов собственно три,либо основной файл во второй ONE NAND поврежден,либо не подходит алгоритм и состав считанных прошивок которые есть в сети.Я к сожалению не знаю способ, которым была считана оригинальная микросхема.
К примеру учитывался, ли код CRC? как располагаются данные в считанной прошивке (подряд или по абсолютным адресам)-для программатора Chipprog-481 это очень существенно,шасси во всех BN41-01660,а версии разные которая у меня BN44-05268C нет ни у кого.В общем жду аппарат рабочий когда принесут(с другой неисправностью) чтобы считать своим и тогда напишу.Пока вопрос остается открытым |
| Наёмник 11/08/2018 17:40 |
у одного товарища с чипрогом также не шли прошивки, я ему записывал и тогда всё получалось наверно вам легче заказать нанду с прошивкой |
| Sniper140977 11/08/2018 18:14 |
Нанду новую ставил с 2-ям бб,а вы чем прошивали?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2018 18:21 Там не то чтобы проблема с чиппрогом,просто он работает с нанд в полном режиме и с обходом бб и с CRC и много других параметров которые можно менять при программировании.Но касаемо именно Самсунг K9GAG08UOE и алгоритма работы процессора тв то подходит наверное китайский прогер больше либо считать нужно с рабочего именно чиппрогом и тогда проблем не будет.Я звонил разработчикам чиппрога и разговаривал с инженером |
| Edos 12/08/2018 12:28 |
Snaiper140977, Попробуй эту http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue46d5520rw_shassi_main_board_bn41_01660a/241-1-0-52208
Обязательно проверь Eeprom. |
| misha7 12/08/2018 19:53 |
Snaiper140977, личку прочти . даш дамп Нанды...я его полечу......своим прогером обойду твои ББ и пересчитаю карту. То что дал используй...потом продолжим диалог. Может на этом и остановишься. Ребята ...читайте даташиты на микры....количество это не главное. у тебя ББ одни...дали дамп...там другие адреса с ББ...вы их обойдите правильно... ...и не надо микры менять |
| Sniper140977 15/08/2018 18:48 |
Всем спасибо!!! Миша спасибо в общем скачал тот архив купил все микры новые зашил включил и все пошло,про ББ я знаю и редактировать могу,но нанд у меня не сильно битая новая всего 2 ББ и те в конце.Спасибо еще раз как тему закрыть? |
