Ищу прошивку для тв Samsung le32s81b
drondoc
18/08/2018 14:32
нужна прошивка флеша название на наклейке (jasmine 32) флеха s29al016d/otfi01
main bn41-00878a
Евгений373
18/08/2018 18:57
drondoc, обоснуй по взрослому.
vadim3008
18/08/2018 19:45
Евгений373 писал:
подшучивать, дразнить почему,собрался шить?Что,с аппаратом?Давай больше информации! недовольство, огорчение
misha7
19/08/2018 12:20
Наверно читает http://monitor.espec.ws/section26/topic198356.html классно!
drondoc
21/08/2018 16:19
Мужики ответ простой у аппарат был убит бп, конкретно коротнуло внутрисхемно 400 вольт с кондера по плате бп . После подьема бп (замена mc330673p + 4863G +smd транзистор 2f ).Аппарат стоит в дежуркке светодиод горит и все, реакции на пульт и кнопки нет. Проверка по майну питания показала что все в норме, напруги соответствуют . Заменил на чистую 24с256 толку ноль, осликом глянул генерацию на кварце есть, обмен по шине данных вроде бы как что то проскакивает , а вот по тактовой не увидел. Вот и встал вопрос ребром попробовать прошить флеху, где то читал что помогает а может и процу кирдык. Чел писал что несколько аппаратов поднял прошивкой флехи . Меня смущает что я по тактовой шине не вижу генерации как я понимаю она идет с проца. Или есть какой то делитель частоты отдельный?
misha7
21/08/2018 18:54
drondoc, ты бы состав весь огласил. Ты datasheet на s29al016d смотрел? Чем шить будешь. Этот даташтит?
Блин...для кого писаны правила? Ссылка дана....но не читана...и будем бла...бла неделю тарахтеть. Уж начал описывать..что на ножке стенбай? Стоит в дежурке...все напряжения в норме....эт какие? а блок питания с PFC или нет...Видишь...одни загадки. Поэтому от форумчан тебе и домик Фигвам. Давай опиши все спокойно...
Может эту попробуешь
drondoc
22/08/2018 12:06
Блин если б небыло чем шить не спрашивал бы наверное. TL866II Plus с адаптером для nor и nand флешек подойдет. Блок питания в норме, другой подкидывал то же самое, светодиод светит и реакции ноль. А вот про вопрос чем шить не понял она что нешьется что ли. Вроде бы по шиту должна .
И самое смешное что даже если запитать рабочий майн от 5 вольт с лабораторного бп то реакция на кнопки есть проверял на другом телеке таком же , блин хоть иди к клиенту и проси для считывания. Блок питания с пфц. Но как сказал выше он ни при чем.
состав майна: cpu samsung smp00 b173f05-8282, mt8293ae , tuner bn94-01352U, епром 24с256. Что еще описать есть там чип фулл xd. На пине дежурки 5 воль стоит и при нажатии на кнопку нече не меняется . Вроде все сказал.
misha7
22/08/2018 12:43
drondoc, привет...ты не обижайся....я ж не вижу кто что может и что есть. Эта флешка шьется , но не встречал дампа. а еепром что дал...не помог... А так все всЁ спрашивают ...всякое бывает......поэтому и вытягиваем по слову.....отвлекаясь от работы http://monitor.espec.ws/section28/topic305064.html
drondoc
22/08/2018 14:03
Да я и не обижаюсь. Дело в том что уж очень хочется поднять аппарат . неужели таки нет не у кого. Блииин жалко. да дело в том что я уже и в кварц полез на родном генерации не было поменял на другой появилась думал заработает. А он зараза не мычит и не телется. и обмена по шинам нема и не загружены ну или процу кирдык или флезу перешивать . А оказывается ее днем с огнем не найдеш. Теперь буду дампы с аппаратов приходящих на ремонт снимать. Слава богу есть чем. А если дамп выложить не найдется спецов чтоб определить живой он или нет.
Евгений373
22/08/2018 14:14
drondoc, профиль заполни, будь добр. Прошивка есть от 26-ой диагонали, пробовать будешь?
drondoc
22/08/2018 16:14
Конечно буду. А профиль это где.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 17:25
Личный что ли или какой
drondoc
22/08/2018 17:00
моя
Евгений373
22/08/2018 19:39
drondoc, намылил, пробуй. Твоя родная версия T-JSMMPEU-1017, я дал версию 1021.
drondoc
23/08/2018 10:46
спасибо огромное буду пробовать
drondoc
30/08/2018 16:53
попробовал толку нема похоже проц. теперь как то тему закрыть
