Нужна прошивка на кассетную деку INTER-M PC-9335AD
spot
17/09/2018 11:39
В ремонт попала кассетная дека INTER-M PC-9335AD из системы оповещения, с неисправностью: не включается воспроизведение при подаче внешнего напряжения =DC 24V. На тыльной стороне деки имеется переключатель TIMER с тремя положениями: PLAY, OFF и REC. В зависимости от его положения и подачи внешнего напряжения выполняется одна из функций: воспроизведение, запись или использование деки в обычном режиме магнитофона. Внутренние напряжения 5В и 12В в норме, явных неисправностей (вздутые кондеры, обуглившиеся транзисторы, резисторы) не наблюдаю. При принудительном включении воспроизведения дека начинает воспроизведение и выключается через пару секунд, срабатывает автостоп. Импульсы с оптопары механизма присутствуют. Родной схемы так и не нашел, схема на модель PC-9335 не подходит. Весь алгоритм работы деки построен на контроллере SAMSUNG S3P8469XZZ-AT99 и памяти 93С46. Думаю беда именно в памяти. Может кто поможет с дампом?
