Прошу дамп emmc для Samsung ue39f5300ak (bn41-01958a)
elgazstr
28/10/2018 02:33
Добрый день. Тело - Samsung ue39f5300ak, майн bn41-01958a (шасси: HIGT_X12_UNION ).
Клянчится улыбка дамп emmc (ic1301).
Евгений373
28/10/2018 14:48
elgazstr, свой показываем и рассказываем... и профиль заполняем.
elgazstr
28/10/2018 15:01
Телевизор включается, работает в штатном режиме (реакция на пульт, изображение и звук как с тюнера, так и с нч входов) ровно 1 минуту 27 секунд (6 замеров) и "падает" в дежурку (самопроизвольно после этого не включается). Из дежурки можно с пульта или с джойстика опять его включить (но ровно на 1 минуту 27 секунд). Питатель в автономе (под нагрузкой) работает "как лось" улыбка
На данный момент сливаю свою прошивку (rt809h внутрисхемно) - дольется, выложу.
elgazstr
28/10/2018 15:56
Дамп на яндекс диск кинуть, а тут ссыль? - верно?
Евгений373
28/10/2018 16:16
Да и ссыль сюдой.
elgazstr
28/10/2018 17:15
Пока "льется" на ЯД, хотел ради интереса считать лог загрузки. В делах программирования я еще новичек ;( - учусь. Просмотрел всю плату - не могу найти Rx Tx. Обычно на платах эти "точки" указаны. VGA на текстолите нет, есть сервисный разъем типа под джек. Пытаюсь найти его распайку ;(
elgazstr
28/10/2018 17:59
https://yadi.sk/d/RaCC5TfQGEXtXLCg1
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 18:01
Есть, залил улыбка
misha7
28/10/2018 18:43
elgazstr, А что так сразу eMMC....там попроще ничего нет? я б с маленькой начал работать. Заодно включил бы debug если хочешь TX. Это конечно можно и из серв меню включить. У тебя времени больше минуты есть.
Твой дамп интепретировал как диск юзер раздел..С виду все ОК
Ну TX, RX подписаны на плате. BD211 рядом. Считал...сохранил...в сервисе включил Debug.....считал снова.....сравнил...получил разницу по двум адресам...записал и всем рассказал подмигивание
misha7
28/10/2018 19:27
Почтальону дверь открой улыбка
elgazstr
28/10/2018 19:28
Спасибо за подсказку и совет. Завтра поработаю в этом направлении.
По моему небольшому опыту работы при "косяках" SPI обычно просто нет включения ТВ из дежурки. Я в основном по "железу" работал, вот и сейчас у меня есть сомнения - не виноват ли в моем случае чип reseta. На это шасси схем не нашел, хотя сервисмануал скачан.
Глупый вопрос с моей стороны - при нештатном финишировании (не запуске) работы скалер выдает что-то в лог?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 19:36
На это шасси производители не пожалели много разных видов памяти улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 19:38
Маленьких там две улыбка Теперь понял какую "выгуливать" улыбка
misha7
28/10/2018 19:39
Вот нам и расскажешь потом. А я про SPI и не веду разговор... подшучивать, дразнить
Евгений373
28/10/2018 21:11
elgazstr, 24-ю
elgazstr
28/10/2018 21:28
Уже понял. Большое спасибо!
Завтра буду "препарировать" улыбка
Сейчас "накачиваю" свой мозг информацией об отладочном режиме.
Прихожу к выводу что Watchdog может давать наблюдаемый эффект. Пока не понимаю - срабатывание прерывания возможно только при проблеме отработки алгоритма инициализации устройств или и при "косяках" основного софта.
elgazstr
29/10/2018 12:13
https://yadi.sk/i/S6YZWiRYWsytCQ
Лог загрузки без debug (с момента включения до его самопроизвольного отключения).
Полез в сервисное меню улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 12:36
переключил: 1. "RS-232 Jack" в режим Debug (из режима UART)
2. "Watchdog" в режим OFF
https://yadi.sk/i/odsSNPA9c0I2Ow
elgazstr
29/10/2018 13:09
Снял лог загрузки в этом режиме:
https://yadi.sk/i/3qRh_2a_nilGXQ
Посмотрел - это не весь лог, а только его часть.
Повоевал с гипертерминалом, получил полный лог загрузки с момента включения телевизора до его выпадения в дежурный режим:
https://yadi.sk/i/eMRVv92RDGw8fQ
Я так понимаю, что идет фатальная софтовая ошибка и после нескольких попыток обращения, скалер выдает команду на отключение. Я ошибаюсь? - если да, то поправьте пожалуйста меня, буду очень благодарен.
elgazstr
29/10/2018 14:00
Пойду сливать резервники-исходники SPI и 24-й.
После этого eeprom перезалью (почтальону открыл улыбка ).
elgazstr
29/10/2018 14:59
В позиции IC901 у меня стоит ATMLH322 (24С256 аналог). Перепрошил - результат "неизменно прекрасен" улыбка
Сейчас попробую SPI.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 15:12
Перепрошил SPI - все осталось неизменно - выпадение в дежурный режим через 1 минуту и 27 секунд улыбка
Мужики, по логу можете что-то сказать?
elgazstr
29/10/2018 21:07
Всем добрый вечер.
Прошивка EMMC решила вопрос с выпадением телевизора в дежурный режим.
elgazstr
29/10/2018 21:48
Лог после восстановления (с момента включения телевизора до момента отключения с пульта):
https://yadi.sk/i/rEW_EM7LC9YOGg
Как я понимаю, в логе "ругается" на не настроенный LAN - однако это не является фатальной ошибкой.
igor_06
19/07/2020 23:36
доброго дня поделитесь дампом еммс .
misha7
20/07/2020 14:19
igor_06, а свою покажи. Разметка в порядке?
