Ищу сервисную прошивку TV Toshiba 19EL833R | |
| Timpson 13/11/2018 22:18 |
Добрый день.
Имеется Toshiba 19EL833R. Пришел с неисправностью "Синий экран, писк в БП" Шасси: 17MB60-3.1, тюнер DTOS403LH122E, проц MSD9WB7PX-2, flash K9F1208U0C БП Vestel 17PW05-3 Втыкаю в розетку, перемаргиваются зеленый и синий led-ы, потом загорается красный - дежурный режим. STBY_5V = 5,1V. Рабочие 5В и 12В занижены, как и должно быть в дежурном режиме в этом БП. Синус 24МГЦ - ОК. Ресет снят - ОК. Обмен SPI - ОК. Включается кнопкой на боку. Поднимаются 12В, 5В. На DC-DC 2.5В, 1.8В, 3.3В, 5.1В, 1.37В (это 1.2 немого завышено). Через несколько секунд led горит зеленым, на дисплее синий цвет. На пульт и кнопки не реагирует - полный зависон. На официальном сайте на него ничего нет. Залил через USB 3-х файловую сервисную прошивку от 32DL833R. Получил запуск первоночального экрана с выбором языка. Реагирует только на вкл/выкл на боку. На пульт не реагирует, на другие кнопки на панели не реагирует. Комрадс, помогите прошивкой на него. Поиск не помог. |
| misha7 14/11/2018 06:38 |
А вот от 26EL833 попробуй |
| Timpson 14/11/2018 16:54 |
Эту я видел, но без mboot она не подхватывается, а дальше первого экрана с выбором языка не пройти. Да, и маленькая она какая-то - 3,6Мб. |
| misha7 14/11/2018 19:31 |
А почему именно прошивку USB......Почему не *.bin ? ![]() |
| Timpson 14/11/2018 20:17 |
Так никакой нет. Та, на котоую вы дали ссылку, я пробовал ранее (она такая же лежит и для других моделей) залить насильно, но с ней не включается вообще, перемигивают red и green светодиоды и все. Какая-то она маленькая, может это апдейт на основную, но для этого нужны средства системы, а системы нет. Удавалось запуститься с SW от 32DL833R и Sharpa того же шасси, но там только первый экран с выбором языка. Стрелки верх и вниз и вкл/выкл работают и то перепутаны, а ОК нет... |
| misha7 14/11/2018 20:27 |
http://master-tv.net/manuals/download/520-toshiba/2967-toshiba-19el833r-v185b1-le2-mx25l8005-u158-v8-09-firmware.html
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/19el833r_17mb60_4/238-1-0-14939 Эти пробовал? |
| Edos 15/11/2018 08:25 |
Timpson, А попробуй версию не 1.05 а 1.57.
Или почитай. Main твой. http://televid-sib.ru/index.php?topic=18677.0 |
| Timpson 15/11/2018 19:37 |
Это для SPI. Вторая точно, по первой сутки ждать, пока они обработают подписку. Но судя по размеру, тоже для SPI . ![]() |
| Timpson 18/11/2018 14:02 |
Пардон. На выходных был.
Edos, спасибо за совет. К сожалению, что 1.05, что 1,57 требуют загруженной системы, сами при включении не подхватываются. Т.е. похоже это чисто корректирующие обновления. По ссылке - очень похоже. Отправил запрос aramis1964, может ответит... |
| Edos 18/11/2018 14:51 |
Timpson, Подбирай флешку. Или зажимаем MUTE на пульту и включаем тв в розетку. MUTE держим пока тв не включится. Потом вставляем флешку с прошивкой с сайта toshiba и пошла прошивка |
| Timpson 20/11/2018 15:54 |
Edos, Не, на этой Тошибе это не так работает. Тут ОК нужно зажимать и флэшка должна быть в слоте. Но для этого на этой же флэшке должен быть mboot и т.д. Это я и ищу... |
| Edos 21/11/2018 11:39 |
Timpson, Ну я ведь тебе ссылку дал? Попроси там. |
| Timpson 22/11/2018 15:15 |
Ссылка хорошая, но там тихо как на кладбище. Тему закрываю |
| Вано 23/11/2018 10:48 |
Timpson, здесь чтото напутано. ета модель по моему не под этим шаси. то что ты прошивал и видел меню. то уже хорошо и он рабочий.(если еще битность правильная). разница по моему в пультах. (или вестел или тошиба их есть 2 вида) даю свою прошивку попробуй
да и если прошил не своим пультом то назад родной ты уже не прошеш. нада вертать родной бут или опьять брать паралельный пульт и на нем уже жать ок.. |
| Timpson 23/11/2018 15:28 |
Ну, название шасси написано на плате, откуда я и переписал. На родную тошибу он как-то не тянет, скорее действительно турецкий Вестел брендированый тошибой. Пульт, какой принесли, такой и юзал. Успел слить бут из SPI, если его до меня там не поменяли, - родной, но сдается мне, boot тут не причем, так как содержится на флэшке и используется оттуда, хотя могу ошибаться. ТВ забрали, не дождались. Попробую вернуть, если не отдали в другое место , и провести эксперимент. Спасибо, Вано |
