CV338H-T42 прошивка или upgrade панели
chumak_sv
28/11/2018 15:08
Здравствуйте!Нужен файл CTV_USB_EU(папка )в ней customer_1 и fullHD_cmo216_H1L01 для шасси CV338H-T42.Только нужна для матрицы GD400DLED или V400HJ6-PE1 или для любой с dual channel lvds.Нужно вставить флешку fat32 ,зайти в сервис - menu 1147,зайти в adjust the screen parameters и сделать Export на флешку. Модель телевизора значения не имеет.Или ctvupgrade для 40DF5130, или emmc bin
Евгений373
28/11/2018 16:55
chumak_sv, с ББК подойдёт или именно эленберг нужен, если не ошибаюсь. Могу дать только ctvupgrade.
chumak_sv
28/11/2018 17:53
Ctvupgrade BBK не подходит,при обновлении с неё висит на заставке,перепробовал 3 версии.Другой тюнер ,возможно ещё что-то.Есть абсолютно рабочая плата cv338h-t42 от битого noname китайца(не работает только 5 см вверху),но для матрицы cmo216 с одним каналом lvds .При подключении к gd400dled(на tcon и в бинарнике V400HJ6-P1) нет картинки
Евгений373
28/11/2018 18:29
chumak_sv, тогда надо просить товарища c 4PDA, чтобы пересобрал. У меня ctvupgrade именно под твою панель, оперативка 1 гиг и еммц 8 гигов, судя по имени папки с апгрейдом Yingshi-BBK-17IRL1203-40LEX-338H-T42-V400HJ6-PE1-570MA-RUSSIA-1G-8G-MO10024102-2018-01-10-204033
chumak_sv
28/11/2018 18:47
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=834236&view=findpost&p=79509562
77 страница
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 20:03
залейте пожалуйста эту прошивку на google drive или яндекс диск,попробую ещё её...p.s хотя 8g на 4g скорее всего не налезет
Евгений373
28/11/2018 22:04
chumak_sv, cсылку дам чуть позже, щас тренируюсь в её разборке и извлечения нужного тебе архива. Дело для меня новое, так что погодь чутка.
Евгений373
28/11/2018 22:44
Ссылка в личке.
chumak_sv
28/11/2018 23:55
Спасибо,но даже светодиод не начинает мигать .Подошла от Romsat 48FSMG4860T2
Евгений373
29/11/2018 01:01
Мой апгрейд по ходу кривой, ошибку при распаковке выбрасывает.
dimon68
16/02/2019 14:04
chumak_sv писал:
Мне тоже подошла от 48FSMG4860T2 на ELENBERG 40DF5130, причём родной пульт и клавиатура полностью сохранили функционал, но не могу зайти в сервис, может кто подскажет?
Перевёрнуто изображение.
Пробовал MENU 1147, MENU 2008, SOURCE 2008, SOURCE 2580 в общем тупик.
dimon68
16/02/2019 14:52
В сервис вошёл, всё таки SOURCE 2580, что то может недожал.
Осталось перевернуть изображение...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 13:58
Всё получилось, MIRROR OFF, выключить из сети и примерно через пол минуты снова включить.
Вадим Перепелица
05/03/2019 09:01
Здравствуйте!
Может есть у кого прошивка на bbk 39lex-5045/t2c?
sheva2
29/03/2019 17:38
Сегодня слил со своего после восстановления. Только заставка теперь ROMSAT.
12sasha12
23/04/2019 14:45
Вопрос. как сливаете прошивку? Есть такая же плата CV338H-T42 от телевизора HARPER 40F670TS при попытке прошить с usb - завис и не реагирует ни на что..
Как можно оживить его? программатор есть Eazy NAND, но переходника под EMMC нету, может как то можно прошить не выпаивая микросхему?
Lensmen
23/04/2019 19:20
12sasha12, Через точки можно влить что угодно, если не запорол еммс, вы же тупые, льете все что попадет.
В целом все есть по ссылке http://teleservise.ru/forum/viewforum.php?f=58
12sasha12
23/04/2019 20:52
Lensmen писал:
Оскорблять не нужно!
ЗА ссылку спасибо.
В EMMC я ничего не лил, и по USB не прошивал. Телевизор принесли в кирпичном состоянии. Поэтому спрашиваю , как можно подключиться к EMMC не выпаивая.
Lensmen
24/04/2019 08:45
12sasha12 писал:
Я это сам придумал, или ты написал ?
12sasha12
24/04/2019 08:57
Lensmen писал:
12sasha12 писал:
НАписал я, прошил клиент.
ТЕлевизор еще не принесли в ремонт. Клиент позвонил рассказал ситуацию...
Сказал привезет. Поэтому ищу варианты восстановления....
Lensmen
24/04/2019 09:50
Нужен программатор типа RT809H или твой ЕННТ который может работать с еммс, прошивка есть и точки тоже.
Подпаиваешься 5 проводами к нужным точкам на плате и работай с микросхемой
neo33
12/01/2021 17:50
Добрый всем вечер появился аппарат NESSONS 43F655T2S на шасси CV338H-T42, телевизор ожил, зашел в сервис меню, а там пункта LVDS setting нет, как матрицу поменять в этом случае?
Будьте добры подскажите пожалуйста.
Прошивку лил через usb BBK еевскую, а теперь изображение с разводами, все настройки пересмотрел, ничего нет.
mobchina
15/01/2021 14:21
Добрый день, не кто не подскажет как слить ctvupgrade.bin, у меня по чему то кнопки EXPORT нет, есть тв на шасси cv358h-t50-10, хотел сохранить на всякий случай
Lensmen
15/01/2021 20:07
mobchina, Ехпорт всей прошивки невозможен, только конфиг панели, лого, пульта и каналов
Евгений373
15/01/2021 22:07
mobchina, сохранить можно только прошивку под программатор, ну и выше.
mobchina
16/01/2021 10:13
спасибо, понял, жаль, так как в сети вообще нет на это шасси прошивки, а под программатор средствами самого тв можно сохранить ?
Lensmen
16/01/2021 11:13
Можно, но назад ты ее все равно не зальешь, только через терминал или прогер
mobchina
16/01/2021 12:01
ну хоть в сеть залью, может кому пригодится
ВтораяСволочь
24/08/2021 22:07
Всем привет! Есть у кого обновление USB для BBK 32LEX-5031/T2C(CV338H-T42, наклейкаBBK338.4) панель V320BJ6-Q01. Висит на загрузке и вырубается в деж.р
Lensmen
25/08/2021 10:35
ВтораяСволочь, и легко https://mega.dp.ua/ru/D5VTa2Xk
ВтораяСволочь
26/08/2021 18:28
Lensmen, спасибо,ящик умер окончательно улыбка
Lensmen
26/08/2021 19:01
ВтораяСволочь, ты с Украины ?
ВтораяСволочь
26/08/2021 19:48
Lensmen, А какая разница?
Lensmen
26/08/2021 20:32
ВтораяСволочь, Вопрос исчерпан.
ВтораяСволочь
26/08/2021 22:38
Lensmen писал:
Спасибо ,что помог.....
