Прошивка eeprom лоджика ТВ Panasonic TH-R42PV7KH шас GPH10DE | |
| yaa3 11/12/2018 13:29 |
Нужна прошивка eeprom ic001(24L32) с D-board(лоджика) TNPA4133 от TV PANASONIC TH-R42PV7KH шасси GPH10DE
Модель матрицы MD-42EX10R1N Модули: P-board TNPA4221 AE PD-board TNPA4375 DG-board TNPA4414 SS-board TNPA4183 SC-board TNPA4182 SU-board TNPA4184 SD-board TNPA4185 C1-board TNPA4165 C2-board TNPA4166 Микросхемы лоджика: EPCS4N MN103SC9G EP2C8F256C8N MN84524 D1232ABBH S29AL016D70...(закрыто стикером) на стикере PDROM TVRP 215-2 V41.05 42/07 На стикере лоджика TXN/D1HNTB Проблема Ошибка 12 , которая в моём случае выдаётса изза отсутствия 15 вольт на DG-BOARD. Они не подаютса с питателя(P-BOARD) таккак лоджик(D-board) не даёт команду Panel_Main_ON при наличии нормальной дежурки. Лоджик проверяю на столе: подаю 5в деж реж, появл 3.3в на всех ногах микома там где оно быть должно, ресет есть(на самой ноге проца), 1.8в тоже есть, кварц даёт 10Мгц амплитудой 3.2в, на 5 ноге еепром в течении примерно 22 секунд есть импульсы странной частоты 15гц, на 6 ноге короткий один в начале и далее отсутствие напряж. Импульсы все уровнем 3.2в. Сразу с установлением спокойствия на 5 ноге еепром миком начинает выдачу первой ошибки в линию красного леда. |
| parubetsoleksandr 15/07/2023 09:58 |
TV PANASONIC TH-R42PV7 (шасси: GH10E1N) непрацює прошивка? мій дамп считаний файл додаю |
