ищу прошивку на монитор asus vh226h(решено) | |
| npr 12/12/2018 20:28 |
Монитор Asus VH226H
Проц - RTD2482RD Flash - 25X20AV EEPROM -24c16 у кого есть прошивка флешь на это чудо? нигде не могу найти. свой дамп прилагаю. вот еще дамп EEPROM -24c16 |
| npr 15/12/2018 22:48 |
поставил чистую EEPROM -24c16 монитор включается и работает по моему в тестовом режиме, как с него выйти не понятно, перепробовал все комбинации ничего не помогло, помоему надо еще и EEPROM -24c16 шить.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 21:49 мигают RGB поля. |
| TO(Nic) 16/12/2018 03:24 |
npr, http://remont-aud.net/dump/mnt/asus/vh226h/258-1-0-14552 Комментарии прочти. |
| npr 16/12/2018 12:26 |
я там был видел и комментарии читал, это (Демонстрационный режим ганяет цветовую гамму - при нажатия меню+вправо+Офф) не помогает, уже сам от себя пробовал разные комбинации ни как не выходит из демонстрации. Скачать от туда прошивку тоже не могу не фатает балов. |
| TO(Nic) 16/12/2018 13:23 |
Как кнопки нажимаешь опиши.
Как на телефоне нажимаешь, или последовательно ,зажав. |
| npr 16/12/2018 21:30 |
тему закрываю, проблема была в клавиатуре, по всей вероятности заводской брак, не на все кнопки доходило 3.3в. после восстановления все пошло.
Хозяин монитора тоже говорит что кнопки не работали с самой покупки. |
| TO(Nic) 17/12/2018 01:23 |
npr, Ну вот. Ларчик то просто открывался. |
