Нужен дамп на Samsung u40eh6037 nand K9F2G08U0C | |
| M-A-N-23 12/12/2018 22:23 |
Ищу дамп на Nand K9F2G08U Samsung u40eh6037 main Bn41-01894A. С моим висит на заставке или загорается на секунду подсветка и тухнет иногда начинает мерцать считал её программатором Rt809H.Если есть у кого рабочий дамп поделитесь. |
| misha7 13/12/2018 09:47 |
Это читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic198356.html ....добавляем платформу.... ЛС читаем |
| M-A-N-23 14/12/2018 08:42 |
https://drive.google.com/open?id=18GXGlBTE1MTpyEIa3dW7NLmbf3z-7I7E |
| misha7 15/12/2018 12:21 |
ссылка в ЛС.....твою полечил
LOG правки дампа Анализ дампа Samsung RFS NAND 'C:/01/K9F2G08U0A.bin'...Норма UPCH запись #1 по адресу 0x1079D000, детали UPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0 Информация Block Map Sector 0x0000 Блок 0x006C заменен на 0x07FB Блок 0x0367 заменен на 0x07FA Блок 0x03C0 заменен на 0x07F9 Блок 0x040B заменен на 0x07F8 Блок 0x04F3 заменен на 0x07F7 Блок 0x05C7 заменен на 0x07F6 Блок 0x05D4 заменен на 0x07F5 Блок 0x06D1 заменен на 0x07F4 Блок 0x06E3 заменен на 0x07F3 Блок 0x076F заменен на 0x07F2 LPCH запись по адресу 0x107BE000, детали LPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0 Определен размер страницы 2048+64 Определен размер блока 0x21000 Создаем дамп 'C:/01/Bn41_01984a.BIN.fixed.bin'...Норма Удаляем плохие блоки из 'C:/01/Bn41_01984a.BIN.fixed.bin'... Удаляем плохой блок 0x006C...Норма Удаляем плохой блок 0x0367...Норма Удаляем плохой блок 0x03C0...Норма Удаляем плохой блок 0x040B...Норма Удаляем плохой блок 0x04F3...Норма Удаляем плохой блок 0x05C7...Норма Удаляем плохой блок 0x05D4...Норма Удаляем плохой блок 0x06D1...Норма Удаляем плохой блок 0x06E3...Норма Удаляем плохой блок 0x076F...Норма Анализ дампа Samsung RFS NAND 'C:/01/Bn41_01984a.BIN'...Норма UPCH запись #1 по адресу 0x1079D000, детали UPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0 Информация Block Map Sector 0x0000 Блок 0x0010 заменен на 0x07FB Блок 0x0330 заменен на 0x07FA Блок 0x03CA заменен на 0x07F9 Блок 0x0471 заменен на 0x07F8 LPCH запись по адресу 0x107BE000, детали LPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0 Переназначаем плохие блоки в 'C:/01/Bn41_01984a.BIN.fixed.bin'... Переназначаем плохой блок 0x0010...Норма Переназначаем плохой блок 0x0330...Норма Переназначаем плохой блок 0x03CA...Норма Переназначаем плохой блок 0x0471...Норма Удаление 1 старых UPCH блоков...Норма Запись 1 новых UPCH блоков...Норма Все выполнено! |
