Плазма SAMSUNG PS51D6910DS нужна прошивка | |||
| tanol 24/12/2018 01:51 |
Всем доброго времени суток!
Плазма SAMSUNG PS51D6910DS Main: BN41-01605A . NAND: K9GAG08U0E При включении появляется заставка SMART-TV ,затем перезагружается постоянно. Хочу залить прошивку в эту нанду Может есть у кого рабочая прошивка на эту флеш? |
| misha7 24/12/2018 14:56 |
tanol, а знаешь почему молчат? В Правилах написано еще и про платформу....ЭТ поглавнее. Может у тебя такая: HIGH PDP X6 Уточни. И никому гадать не хочется . Свою выложи. |
| tanol 24/12/2018 18:00 |
Да,именно эта |
| misha7 25/12/2018 19:36 |
Показать свою поршивку .....Прям выпрашиваю.... |
| tanol 25/12/2018 23:34 |
К нашему SUPERPRO нужен адаптер SA247-b005 (пин в пин),а у нас другой адаптер (1-ый пин флеши на 37 пине адаптера,2-ой пин - на 38 и т.д). ,
Завтра сделаю переходник , солью прошивку и выложу. |
| tanol 26/12/2018 14:04 |
Моя прошивка считана на программматоре SUPERPRO 3000u https://yadi.sk/d/EJxefytvQtt-rw |
| misha7 26/12/2018 14:19 |
Что то размер маловат прошивки. У тебя 1 07 296 256...а должно быть 2 292 701 184. Там или микра умерла или переходник не правильно спаял. На догой проверял чтение и запись с твоим новы переходником? Щас посмотрю...ответ в ЛС увидишь через пол часа |
| tanol 26/12/2018 14:52 |
Размер 1,03 ГБ (1 107 296 256 байт) ... я его сжал.
В окне прог..писал : good blocks not enough ( хороших блоков недостаточно) |
| misha7 26/12/2018 15:20 |
Я смотрю на оригинал и вижу размер 2 292 701 184. Что настораживает так это при компилировании твоего дампа он пишет
Анализ дампа Samsung RFS NAND 'C:/0/K9GAG08U0E .bin'...Норма UPCH запись #1 по адресу 0x869D7200, детали UPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0 Информация Block Map Sector 0x0000 Блок 0x02E8 заменен на 0x07FB Блок 0x04B0 заменен на 0x07FA LPCH запись по адресу 0x86AE4C00, детали LPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0 Определен размер страницы 8192+436 Определен размер блока 0x10DA00 Создаем дамп 'C:/0/D6910.bin.fixed.bin'...Норма Удаляем плохие блоки из 'C:/0/D6910.bin.fixed.bin'... Удаляем плохой блок 0x02E8...Норма Удаляем плохой блок 0x04B0...Норма Так вот..... Определен размер страницы 8192+436 что это размер немного больше чем даже я писал и равен 2 261 778 432 байта. Сними наклеечку с флеши...посмотрим даташит. И проврь чтение и запись на исправной микре.....может коряво переходник сделал? |
| tanol 26/12/2018 16:08 |
ВЫбрали из списка программатора SAMSUNG K9GAG08U0M8.
В списке есть SAMSUNG-CUSTOMER K9GAG08U0M(DD) /K9GAG08U0M(DD5) и K9GAG08U0M(Malata) С последними считывается быстро,но верификация с ошибками. Родная в майне K9GAG08U0E ...отличается только последняя буква. По пинам ошибок не выдаёт,но айди не читает. ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 17:19 Размер буффера 42000000h Byte End Address: 41FFFFFF ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 17:27 misha7, может программматор SUPERPRO 3000u не поддерживает эту флеш K9GAG08U0E ? Есть Z3x EasyJTAG Plus |
| misha7 26/12/2018 17:50 |
Вы же работаете...давайте перейдем на Z3x EasyJTAG Plus. Я знаю что одна буковка много решает. Вот пример будет на фото и видно разный размер. Ошибка записи и верификации ..поменять скорость. Я просил бумажечку снять с микры.....буковки прочесть. Потренируйся на чем нибудь....записал...почитал....размер должен быть один...Остальное найдем...что б правильно написал. Я тут помогал в этой теме http://monitor.espec.ws/section26/topic308119.html ...virusz работал с Есть Z3x EasyJTAG Plus спроси ...поддерживает ли он микру твою. Потом продолжим диалог |
| tanol 26/12/2018 20:35 |
SAMSUNG 122
K9GAG08U0E SCBO YDD731GEN |
| misha7 27/12/2018 11:38 |
Не хорошая твоя микросхема..смотри ЛС. А на BB проверял? |
| tanol 30/12/2018 10:43 |
Большое спасибо misha7-у ,всё получилось.
Зашил T-MST5DEUC-1016.0,присланную им.,затем обновил по USB до версии T-MST5DEUC-1025.0 с оф. сайта . |
| bicont7 20/01/2026 17:04 |
HIGH PDP X6
BN41- 01605A Прошу уточить возможность обновить данную обшивку на плате. Или другие варианты!? ![]() |
