IZUMI TLE32F500M не выходит из дежурного режима | |||
| FediaX 07/01/2019 22:07 |
IZUMI TLE32F500M не выходит из дежурного режима.
Состав: Маин: T.MS6M182.81B 11224 Проц: MST6E182VS-LF-Z1 Панель: V315H4-LE2 SPI: 25Q32BVSIG Тюнер: AFT7/W130G БП: VP168UG08 Горит индикатор дежурного режима. После многократного нажатия кнопки Power на ТВ, может включиться. Но не дает управление, пишет "блокировка кнопок". Сигналы с пульта не принимает. Прошивка своя считалась, пробовал залить на новую 25q32, изменений нет. Пробовал заливать с подходящим МАИН и процессором, или не включается, или не подходит размер панели, или перевернуто и искаженное изображение. Питания все в норме 12; 5; 3,3; 1,8. |
| Yuritsh 07/01/2019 22:19 |
| FediaX 07/01/2019 22:27 |
При нажатии сразу включатся, громкость регулируется, подключал на av двд, звук и картина идут(это с прошивкой на DIGITAL DLE-4011)
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 22:30 С какой то Suprы ещё заливал, работу кнопок не смотрел. Включился с широким экраном надписью SUPRA. Дальше не стал смотреть, все равно наверное нужен будет пульт чтоб в сервис зайти и выбрать панель. ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 22:44 Вот с этой супры было stv-lc3219w_t-ms6m182-81b_lc320wxe. Изо был вытянутый, надпись супра красный, без искажений. Час попробую его вернуть и включить с двд. |
| FediaX 07/01/2019 22:59 |
Всё работает с прошивкой от stv-lc3219w_t-ms6m182-81b_lc320wxe, только изо вытянутое. Нужно панель подогнать. Цвета в норме, звук идет,кнопки работают. |
| Евгений373 08/01/2019 09:36 |
Оставить первые 3286683 байта, остальное удалить. Записывать на чистую микру. |
| misha7 08/01/2019 18:11 |
Или 32269B оставить .....остальное убрать. Автор сам выберет с чем ему удобнее работать с...DEC или с HEX. Щас нам автор покажет Лог программатора, чтения родной прошивки и положения Регистров. Он наверно постеснялся назвать Производителя. Производитель этой микросхемы winbond и имеет два статуса(регистра). При чтении прошивки автор непременно на это обратил внимание. И ему осталось лишь после обрезки поставить все верно и сэкономить деньги на покупке микры. |
| FediaX 08/01/2019 22:23 |
Вечер добрый. Да, misha7, всё верно, микра winbond. Что-то раньше не приходилось резать дамп, заливал и всё работало. Вот так сделал, гляньте, поправьте если что. |
| Евгений373 08/01/2019 22:59 |
FediaX, дампы режут в хекс редакторах. Всё что после вышеуказанного адреса удалить. Статус регистр обнулить, однако сомневаюсь что твой прогер сумеет это сделать корректно.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 23:25 Огрызок прикрепляю. Перед стартом из дежурки выдержать паузу 20-30 сек |
| misha7 09/01/2019 07:14 |
FediaX, тебе нужно 1. написать в поисковике CH341 colibri и наслаждайся Рули регистрами 2. Изучи WinHex и HexWorks они даже бесплатные. А вот язык выберешь по усмотрению....русский тоже есть. Да и калькулятор не забывай
Евгений373, дал тебе циферки в DEC, а ты можешь их перевести и в HEX ..... удачи |
| TO(Nic) 09/01/2019 14:19 |
misha7, Что вы взялись с этими регистрами. Обнулял регистры пару раз, только когда МС не стиралась. и не записывалась. были случаи когда писал в родную. возвравщались через пару месяцев с той же проблемой.
Взял за правило менять эмси на новую. |
| misha7 09/01/2019 15:42 |
TO(Nic), А взялся чтобы многие из обезьянских копирований в мастеров превращались. И чтобы мне в личку не писали....А какая разница Q32 все одинаково. Зачем тогда делают один, другие два статуса. Чтобы когда писал, смотрел что прогер пишет. Чтоб могли лог UART читать. Ну и наконец во всей любимой 032 анализатор подключить, да рассказать что происходить по импульсам. ![]() |
| TO(Nic) 09/01/2019 16:27 |
Ну не заметил разницы.... Может везло.... |
| misha7 09/01/2019 18:26 |
по теории усреднения... Если долго не наступал....
на грабли... . Жди усреднение ![]() |
| FediaX 10/01/2019 19:39 |
Евгений373, спасибо большое, телевизор заработал. Только с пультом не хочет дружить. Пульт после такой обрезки не надо инициализировать нажатием какой нибудь кнопки на пульте?
misha7 спасибо за советы, прогу скачал, буду изучать. Согласен с TO(Nic), у своего телика супра тоже слетала прошивка, после перезаливки на свою же spi flesh, проработал месяц-полтора и опять полетела. Потом купил новый 25q32(winbond), работает до сих пор. |
| Евгений373 11/01/2019 03:39 |
Встречалась такая фишка в кинескопных аппаратах, а в жекашных попадалось так, что просто путались функции кнопок на самом пульте. Если сможешь команду Power отсканировать, то дам более точный расклад. Но мне кажется, что проблема в самом пульте, на кишки бы его глянуть. |
| FediaX 11/01/2019 17:41 |
Пульт мигает на камеру, на всякий поменял кварц, ничего не изменилось. На выходе фотоприемника 5,13в и изменяется (4,6в) при нажатии кнопок пульта. На плате пульта внизу есть ряд не задействованных контактов. Бывало на кинескопных заходил такими скрытыми кнопками в сервисный режим. |
| Евгений373 11/01/2019 17:51 |
Камера не показатель, нужно имя протокола и системный адрес. |
| FediaX 11/01/2019 18:45 |
Кстати, вчера когда вскрыл пульт, на кварце были следы пайки. Похоже уже были проблемы с этим пультом.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 18:54
, для этого надо же наверное знать, что под кляксой замуровано. Я смогу лишь импульсы на выходе фотоприемника глянуть осциллографом. И то на следующей неделе только. |
| Евгений373 11/01/2019 18:57 |
RCExplorer в помощь. |
| Евгений373 12/01/2019 06:05 |
Залил твою прошивку в майн с таким же процессором, с пульта работает, дополнительная информация здесь - http://monitor.espec.ws/section26/post2418146.html#2418146 делай выводы. |
| FediaX 13/01/2019 22:15 |
Просканировал пульт программой RCExplorer, по совету Евгений373. Пульт все команды отправляет по адресу 0xFF00, что не соответствует написанному здесь http://monitor.espec.ws/section26/post2418146.html#2418146. Будем искать пульт, тв работает. Тему можно закрывать, всем большое спасибо за помощь. ![]() |
| Евгений373 13/01/2019 23:56 |
Чтобы не было в будущем таких непоняток обзаведись подобным, сэкономишь кучу времени и нервов, надеюсь ты понял о чём я. |
