ищу дамп ms63082-zc01-01 | |||
| alek50685 15/01/2019 10:49 |
нужен дамп нанд флеш для платы ms63082-zc01-01, тв не знаю,
хочу попробовать поставить плату в MTV-4128LTA2 где плата стоит MSA6284-ZC01-01, Эта плата не запускалась из за нанды, тогда не было еще програматора, теперь хочу восстановить и попробовать подкинуть |
| Евгений373 15/01/2019 12:18 |
alek50685, здорова, не ждал не?
Название процика считать можешь? |
| alek50685 15/01/2019 12:41 |
Проц под радиатором, не хотелось бы снимать, но если прям без этого ни как,то сниму |
| Евгений373 15/01/2019 13:14 |
Не сымай пока. Нанда там вроде к андройду относится, уверен что дело именно в ней? Считай с неё дамп и выложи на пачматрэт. |
| alek50685 15/01/2019 14:43 |
точно не помню что было с теликом, но помоему на экране не было ничего и тв перезагружался, подсветка так же загоралась, пытался прошить флешкой, вроде как начинал индикатор на морде моргать, но тв снова в перегруз и так по кругу, дамп считанный загружаю на яндекс диск, как закачается скину ссылку
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 14:59 https://yadi.sk/d/_JFuYdVqzEVomw |
| alek50685 16/01/2019 11:40 |
Нет ни у кого? |
| alek50685 16/01/2019 15:46 |
прошивку дали, тв включился, но не работает андройд, прошил и SPI, не помогло, паленькая плата на шлейфе к корпусу приклееная, она на что идет, не родная |
| Edos 17/01/2019 08:15 |
alek50685, Ну скинь ее фото. Может WI-FI... |
| alek50685 17/01/2019 10:27 |
снова проблема, теперь подсветка то загорается то нет, сначала думал что тв весь не включа5тся, зажег подсветку отдельно тв работает как надо, но вот подсветка то загорается то нет |
| Евгений373 17/01/2019 10:42 |
alek50685, проверь внешним питателем, вскрывай корыто и если на продажу, то замени все леды. |
| alek50685 17/01/2019 11:10 |
подсветку зажигал прибором, все работает, от родного же может включиться, а может и нет, сигналы включения и яркости на БП приходят, значит проблема еще и с драйвером |
| Евгений373 17/01/2019 11:40 |
Внешний влепи, на али такого добра валом, мощнее подбери. |
| Edos 17/01/2019 12:16 |
