CHANGHONG E32B868AG нужна прошивка. | |||
| Borek 15/01/2019 11:51 |
MAIN: LS09 868M JUG7.820.1084-2
MATRIX: ECG320MB-LC5 PSU & LED Driver: KB-3151C MP022 Дежурка есть. При попытке перевести с морды в рабочий режим индикатор моргает несколько раз зеленым и возвращается обратно в дежурный. (Про пульт не знаю, - нету). Подсветка также не включается. Дамп срисовать не получается, родная флешка не читается. Подкинул прошивку отсюда http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/hyundai-h-led32v14 , но "картинка" та же самая. |
| Евгений373 15/01/2019 12:05 |
Borek, чанхонги практически все моргают перед включением, фишка у них такая. Попробуй подключиться к шине UART и снять лог загрузки, при старте, проц у тебя какой? Внимательно проконтролируй питалова с питателя и на майне тоже. |
| Borek 15/01/2019 12:13 |
Евгений373, питающие хорошие. 5,0 v? 12v, 3.3v.
Единственное смущает: на стрингах (2 линейки с двумя плечами по 24 светика) появляется всего по 24 v на каждое плечо. ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 18:16 Проц MST6M181VS-LF-Z1 |
| Евгений373 15/01/2019 12:28 |
Так отдельно стринги запитай, может они у тебя группами последовательно-параллельно включены. Неисправность стрингов врядли будет валить майн в дежурку. Откинь шлейф LVDS c панели. |
| Borek 15/01/2019 12:33 |
Евгений373, разбирал панель, смотрел, звонил светики. Соединены в две группы, вот так. ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 18:38 шлейф LVDS c панели откидывал, безрезультатно. А вот стринги отключил вместе с разъемом PB_O/F PB_ADJ, то зеленый загорелся. |
| Евгений373 15/01/2019 13:10 |
Значит делай инвертор или подсветку. Видимо при старте проседает питалово, вот он в дежурку и уходит, другого объяснения я не нахожу. |
| Borek 15/01/2019 13:14 |
| Евгений373 15/01/2019 13:17 |
На счёт родной - не знаю, такие совпадения редкость, но имеют место быть.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 13:24 Откинь шлейф управления на инвертор и посмотри наличие сигналов управления с майна. |
| Borek 15/01/2019 13:24 |
Получается или драйвер BIT3251 полуживой или транзюк. Borek писал
(м/сх нету, подкинуть нечего...) ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 19:28 PB_O/F чет мне не нравится. там вроде как чуть больше вольта всего. |
| misha7 15/01/2019 15:09 |
Borek, почему не читается? Чем читаем и что прогер пишет? |
| Borek 15/01/2019 15:14 |
misha7, фиг знает, почему. даже не опознает м/сх. Постал 3 у меня |
| Евгений373 15/01/2019 15:39 |
Подай питание на инвертор и в автономе его запусти. Управление вольта три с копейками должно быть. |
| Borek 15/01/2019 15:41 |
| Borek 16/01/2019 13:17 |
Снял BIT3251, появилось управление 4.0v
Блин, м/сх не могу найти...
Кстати, транзистор тоже нерабочий. |
| Евгений373 17/01/2019 08:40 |
Borek, на алишке полно драйверов занедорго могу поделица таким - https://ru.aliexpress.com/item/14-37/32847573999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3af633ed0XQ6Iy есть и микра с транзелем. |
| Borek 17/01/2019 11:14 |
Евгений373, уже заказал. Ждать придется. ![]() |
| Borek 31/01/2019 14:56 |
Подсветку сделал. Заменил м/сх, транзистор и диод шотки. Теперь тв включается, на кнопки реагирует, подсветка включается, но панель остается темной.
Подкидывал пару прошивок, (одна с ремауднет, другая уже не помню откуда) результат одинаковый. |
