SUPRA STV-LC42T662FL V1N05 РЕШЕНО | |
| nokc 17/01/2019 23:01 |
STV-LC42T662FL майн - 40-T31TOT-MAB2HG, матрица - LVF420AUOT E14 V8.
Пришел с проблемой - подсветка выключается через 15 минут, если выключить в дежурку и сразу включить, работает опять 15 минут. Как будто по таймеру. Подозрение на светодиоды отпала сразу. Так как со звуком тоже проблемы: при даже убавленном звуке, по линейке на единицу или двойку - очень громкий звук. Понятно что прошивка W25Q64FV. Пробовал прошивку версии V1N03, всё пришло в норму, звук регулируется нормально, подсветка не отключается. Но, не нравиться, что в меню нет пункта регулировки подсветки, как в родной версии V1N05, да и не только этого пункта. Ищу родной дамп, в инете нет. Помогите, чем кто может. ![]() |
| TO(Nic) 18/01/2019 01:41 |
nokc, А это не оно ? http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc42t662fl
Cостав тот же. Свой слитый дамп прицепи в тему. |
| nokc 18/01/2019 09:13 |
Нет, это не оно, там даже написано - Chassis/Version: MT31LB V1N03, видимо такой я и пробовал.
Пробовал, перезалил свой дамп в новый чип. Не помогло, а бывает что помогает. ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 12:31 Где-то, в инете, видел что кто-то тоже искал эту версию. Писал человек и ругался: "Не могу найти эту чёртову версию V1N05". |
| Евгений373 18/01/2019 09:52 |
nokc, ну как бы звук тут не причём, нелинейность шкалы звука встречается довольно часто. |
| nokc 18/01/2019 10:06 |
Да нет, тут не нелинейность, как раз линейно и прибавляет, но громкость уже на первых ступенях очень большая, а далее прибавляет до хрипа в динамиках.
С прошивкой 03, которую пробовал, всё нормально. |
| TO(Nic) 18/01/2019 10:32 |
nokc, версию 1N07 не пробовал? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc42t662fl_v1n07_shassi_main_board_40_t31tot_mab2hg/333-1-0-33812 |
| nokc 18/01/2019 12:40 |
Нет, не пробовал. Сейчас попробую, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 16:07 TO(Nic) спасибо, всё работает. Ещё кто бы подсказал где найти обновление ПО, для этой SUPR-ы. Что-то на офсайте ничего не нашел, вообще никаких обновлений там нет. Никак не запомню как закрывать тему, написал в заголовке. |
| Евгений373 18/01/2019 19:06 |
Обновление делается из дампа, но как - я не расскажу. |
| nokc 18/01/2019 19:31 |
Да и не рассказывай, как будто его кто-то просил. Потому что это хрень нелинейная
Тема закрыта. |
