Ищу прошивку на телевизор Mystery-MTV-2429LTA2(V2N05) Решено | |||||
| gorlovka 19/01/2019 04:30 |
Ищу прошивку на майн MSDV3225-ZC01-01. |
| Edos 19/01/2019 07:53 |
Полагаете этой информации достаточно? |
| semvictor 19/01/2019 08:21 |
gorlovka, Родную надо показывать-это же Mystery... |
| gorlovka 19/01/2019 11:56 |
"Родную"...что? Я пока мало занимаюсь прошивками. Извините за мою некомпетентность. |
| Евгений373 19/01/2019 12:04 |
gorlovka, считанную прошивку выложить надобно и версию указать. |
| gorlovka 19/01/2019 13:09 |
Прошивку добавил в первое сообщение. Достаточно? Версия V2N05 (указана в заглавии темы). Или это не версия? |
| Edos 19/01/2019 13:15 |
gorlovka, Необходимо весь состав указывать. Панель?
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_2429lta2_v2n05_shassi_main_board_msdv3225_zc01_01/245-1-0-47903 |
| gorlovka 19/01/2019 13:38 |
Благодарю! Название панели нужно сейчас выкладывать? Или это требование на будущее? |
| vadim3008 19/01/2019 13:47 |
gorlovka, и,сейчас,и, на будущее! И ,сюда загляни! http://monitor.espec.ws/section26/topic198356.html |
| semvictor 19/01/2019 19:33 |
gorlovka, Твоя прошивка рабочая...Область еепром я не проверю,а остальная часть рабочая... |
| gorlovka 19/01/2019 19:56 |
Благодарю! |
| gorlovka 20/01/2019 12:20 |
панель- M240HTN01.2 Благодарю Edos за прошивку. Надеюсь, она рабочая. |
| semvictor 20/01/2019 13:47 |
gorlovka, Так и твоя рабочая! ![]() |
| gorlovka 20/01/2019 13:55 |
Как это определяется? Долго объяснять? |
| semvictor 20/01/2019 14:46 |
gorlovka, Сравнением в хекс-редакторе...Я сравнивал с дампом,у которого обрезана область еепром.Совпадает контрольный дамп с твоим дампом.А заливать можно и без области еепром в дампе(в ней личные настройки хранятся). |
| vadim3008 20/01/2019 15:11 |
gorlovka, не,объяснил,что с аппаратом,поведение,почему шить собрался? |
| gorlovka 20/01/2019 15:32 |
Аппарат постепенно стал плохо включаться, пока совсем не отказал. На м.с. памяти 3 вольта поступает |
| vadim3008 20/01/2019 15:38 |
давай,точные измерения,а не от фонаря!То,что питание на флешке присутствует,ни о чём не говорит! Выглядишь, как швея мотористка,скорей он у тебя по железу!Занимайся ремонтом! |
| gorlovka 20/01/2019 17:24 |
хорошо. учту. но я хочу убить 2 зайца- освоить получше обновление прошивок (это главное) и отремонтировать аппарат. Мне кажется, если бы я умел хорошо прошивать, то начинал бы данный ремонт именно с прошивки, и за несколько минут делал вывод о причине отказа. Не будьте так строги ко мне. |
| vadim3008 20/01/2019 17:37 |
Ты,не прав,ремонт нужно начинать,с измерений,а уж потом делать выводы,прошивка, или что-то другое! На,это все уходят годы.
рассуди сам,при чём здесь прошивка? |
| gorlovka 20/01/2019 17:41 |
Конденсатор уменьшил номинал? Прошивки я усвою за несколько дней. Откуда взялись годы усвоения? |
| vadim3008 20/01/2019 17:46 |
может быть!
ну,ну ![]() |
| semvictor 20/01/2019 18:52 |
vadim3008, Прошивка вообще-то причем... Но начинать-то надо с измерений-ты прав! ![]() |
| vadim3008 20/01/2019 20:00 |
semvictor, по поводу прошивки,не спорю,частенько бывает у таких брендов,но у автора похоже не тот случай! |
| Edos 22/01/2019 08:13 |
[quote="gorlovka"] |
| gorlovka 22/01/2019 15:25 |
Конденсаторы проверил щупом без выпаивания. Они без нареканий. Прошил один новый чип памяти бином заказчика и запаял на плату. Второй новый чип прошил предоставленным бином и взял второй чип вместе с паяльной станцией в путь к клиенту. У клиента второй чип и станция не понадобились - заработала плата с первым чипом. Всем спасибо. |
| Евгений373 22/01/2019 16:22 |
Хвастовство. Не усвоишь и не угонишься. К тому же многая продвинутая информация в открытом доступе не выкладывается ![]() |
| gorlovka 22/01/2019 19:37 |
Написал, как было. Причём здесь хвастовство. Я и до этого запускал ТВ перепрошивкой. И в инете советуют обновлять прошивка, если нет включения. |
| vadim3008 22/01/2019 20:02 |
gorlovka, ничего личного,а ты уверен,что дело на 100% в прошивке,может плата на нагрев с реагировала? |
| gorlovka 22/01/2019 20:05 |
Что значит "плата на нагрев среагировала", и как этот нагрев связан с предыдущими затруднениями при включении? |
