Ищу прошивку на телевизор Mystery-MTV-2429LTA2(V2N05) Решено
gorlovka
19/01/2019 04:30
Ищу прошивку на майн MSDV3225-ZC01-01.
Edos
19/01/2019 07:53
Полагаете этой информации достаточно?
semvictor
19/01/2019 08:21
gorlovka, Родную надо показывать-это же Mystery...
gorlovka
19/01/2019 11:56
"Родную"...что? Я пока мало занимаюсь прошивками. Извините за мою некомпетентность.
Евгений373
19/01/2019 12:04
gorlovka, считанную прошивку выложить надобно и версию указать.
gorlovka
19/01/2019 13:09
Прошивку добавил в первое сообщение. Достаточно? Версия V2N05 (указана в заглавии темы). Или это не версия?
Edos
19/01/2019 13:15
gorlovka, Необходимо весь состав указывать. Панель?
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_2429lta2_v2n05_shassi_main_board_msdv3225_zc01_01/245-1-0-47903
gorlovka
19/01/2019 13:38
Благодарю! Название панели нужно сейчас выкладывать? Или это требование на будущее?
vadim3008
19/01/2019 13:47
gorlovka, и,сейчас,и, на будущее! И ,сюда загляни! http://monitor.espec.ws/section26/topic198356.html
semvictor
19/01/2019 19:33
gorlovka, Твоя прошивка рабочая...Область еепром я не проверю,а остальная часть рабочая...
gorlovka
19/01/2019 19:56
Благодарю!
gorlovka
20/01/2019 12:20
панель- M240HTN01.2 Благодарю Edos за прошивку. Надеюсь, она рабочая.
semvictor
20/01/2019 13:47
gorlovka, Так и твоя рабочая! подмигивание
gorlovka
20/01/2019 13:55
Как это определяется? Долго объяснять?
semvictor
20/01/2019 14:46
gorlovka, Сравнением в хекс-редакторе...Я сравнивал с дампом,у которого обрезана область еепром.Совпадает контрольный дамп с твоим дампом.А заливать можно и без области еепром в дампе(в ней личные настройки хранятся).
vadim3008
20/01/2019 15:11
gorlovka, не,объяснил,что с аппаратом,поведение,почему шить собрался?
gorlovka
20/01/2019 15:32
Аппарат постепенно стал плохо включаться, пока совсем не отказал. На м.с. памяти 3 вольта поступает
vadim3008
20/01/2019 15:38
gorlovka писал:
давай,точные измерения,а не от фонаря!То,что питание на флешке присутствует,ни о чём не говорит!
Выглядишь, как швея мотористка,скорей он у тебя по железу!Занимайся ремонтом!
gorlovka
20/01/2019 17:24
хорошо. учту. но я хочу убить 2 зайца- освоить получше обновление прошивок (это главное) и отремонтировать аппарат. Мне кажется, если бы я умел хорошо прошивать, то начинал бы данный ремонт именно с прошивки, и за несколько минут делал вывод о причине отказа. Не будьте так строги ко мне.
vadim3008
20/01/2019 17:37
gorlovka писал:
Ты,не прав,ремонт нужно начинать,с измерений,а уж потом делать выводы,прошивка, или что-то другое!
На,это все уходят годы.
gorlovka писал:
рассуди сам,при чём здесь прошивка?
gorlovka
20/01/2019 17:41
Конденсатор уменьшил номинал? Прошивки я усвою за несколько дней. Откуда взялись годы усвоения?
vadim3008
20/01/2019 17:46
gorlovka писал:
может быть!
gorlovka писал:
ну,ну подшучивать, дразнить
semvictor
20/01/2019 18:52
vadim3008, Прошивка вообще-то причем... улыбка Но начинать-то надо с измерений-ты прав! классно!
vadim3008
20/01/2019 20:00
semvictor, по поводу прошивки,не спорю,частенько бывает у таких брендов,но у автора похоже не тот случай!
Edos
22/01/2019 08:13
[quote="gorlovka"]
gorlovka
22/01/2019 15:25
Конденсаторы проверил щупом без выпаивания. Они без нареканий. Прошил один новый чип памяти бином заказчика и запаял на плату. Второй новый чип прошил предоставленным бином и взял второй чип вместе с паяльной станцией в путь к клиенту. У клиента второй чип и станция не понадобились - заработала плата с первым чипом. Всем спасибо.
Евгений373
22/01/2019 16:22
gorlovka писал:
Хвастовство. Не усвоишь и не угонишься. К тому же многая продвинутая информация в открытом доступе не выкладывается подшучивать, дразнить
gorlovka
22/01/2019 19:37
Написал, как было. Причём здесь хвастовство. Я и до этого запускал ТВ перепрошивкой. И в инете советуют обновлять прошивка, если нет включения.
vadim3008
22/01/2019 20:02
gorlovka, ничего личного,а ты уверен,что дело на 100% в прошивке,может плата на нагрев с реагировала?
gorlovka
22/01/2019 20:05
Что значит "плата на нагрев среагировала", и как этот нагрев связан с предыдущими затруднениями при включении?
