[РЕШЕНО] Нужна прошивка FLASH SAMSUNG LE32M87BD | |||
| 12sasha12 13/02/2019 15:45 |
MAIN: BN41-00899A
SSB: BN41-00895A БП: BN44-00156B у телевизора проблема. Два месяца назад приносили с проблемой не включается. Заменил все электролиты в блоке питания и два на материнской плате. Сейчас телевизор работает. Но может сам начать перезагружаться. ПОдозреваю поврежденное ПО. Так же есть еще один такой же телевизор, у него так же были проблемы с Кондерами. Заменил ТВ вклчюается, но включается немного дольше обычного и картинка двоится и полосит. У него также проблема С ПО... Так как перекидывал материнку местами. ИЗО хорошее. По этому мне нужно прошить две материнских платы. Ищу прошивку=) и способ прошить ))) Есть у кого прошивка для SAMSUNG LE32M87BD прошивка Flash памяти ? и вопрос, не могу считать свою. Есть Postal3 программатор. цепляюсь к разъему SERFVICE который Jack 3.5 в режиме COM.. Через какую программу слить прошивку? и залить новую? в настройках ТВ я уже выставил Option table в режим ON |
| misha7 13/02/2019 16:48 |
12sasha12, О какой флешь памяти разговор ведешь. ? Посмотри что написано в Jack 3.5 |
| 12sasha12 13/02/2019 17:54 |
IC1807 S29AL016D70TFI01 |
| misha7 13/02/2019 18:30 |
Сначала весь состав огласи...потом почитай http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32m87bd-info-553628.html а то все сумбурно написал ....не знай что и посоветовать
ничего не написал....читай ...все в инете есть https://remont-aud.net/forum/108-67274-1 потом спрашивай ![]() |
| 12sasha12 14/02/2019 15:19 |
Эти темы все видел )) но у них после прошивки EEPROM решилось. У меня это не помогло. уже прошивал ) тему поправил. Состав дописал и проблемы описал) |
| Вано 14/02/2019 18:31 |
а еще одного маленького такого я вижу не заменил. а он самый главный ![]() |
| 12sasha12 14/02/2019 18:41 |
Который на плате SSB ? =) про него знаю))) у одного телевизора его нету) а у второго телевизора, у которога проблема с ИЗО я заменил ))) |
| 12sasha12 16/02/2019 09:40 |
Ни у кого нет прошивок??
И как можно слить родную прошивку с него? у меня имеется VCT Jig, Postal 3, EAZY NAND... Но для EAZY нанд нет адаптера под флеш |
| Vikont 16/02/2019 12:02 |
12sasha12, есть прошивка под прогу Flash_Downloader в формате mot.
Или эту попробуй,шить нужно через прогер,сняв с платы. |
| 12sasha12 16/02/2019 12:35 |
Вот Flash_Downloader в формате mot. интересен! Я программу установил. Хотел через VCT Jig считать прошивку. но пока не получается этого сделать. МОжет есть где то инструкция? Цепляюсь к RX TX GND через разъм SERVICE .. VCT Jig цепляю к LPT порту компьютера и запускаю программу. Но не коннектятся они |
| Vikont 16/02/2019 16:54 |
12sasha12, ну пробуй в формате mot. |
| 12sasha12 18/02/2019 16:59 |
Спасибо за прошивку ! Прошить не получилось. Пробовал через VCT JIG через postal 3 Но flash downloader Не видел телевизор. В итоге поменял местами NAND с одной платы на другую. Телевизор поморгал лампочками. Пару раз перезагрузился. И тот и тот вышли в нормальный рабочий режим. У одного нормализовалось изображение. Другой перестал отключяться. Прогнал их часик. И поменял нанды обратно местами . тв так же поморгали перезагрузились и вышло в рабочий режим. Пол дня прогона все хорошо. Завтра еще погоняю. Всем спасибо!Тема решена. |
