Решено. Прошивка тв Supra STV-LC32800WL V2L12 | |||
| shara37 20/02/2019 22:35 |
Шасси T.MS18VG.72 T.VST59.A5 ПанельT32OXW04. Тв не выходит из дежурки.Пришел из сервиса , флеш менялась.DC 3,3 и 1.2 v есть, кварц подставил. Перепробовал кучу прошивок результата нет.Поменял проц.ничего не изменилось. СД красный никакой реакции на кнопки и пульт. Все что нашел в инете в основном сводится к перепрошивке, но прошивки зтой версии V2L12 не нашел.Может у кого есть такая. |
| Valeriynew 20/02/2019 23:07 |
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc32800wl
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 00:09 https://remont-aud.net/search/?q=SUPRA+STV-LC32800WL&t=0 |
| power1 20/02/2019 23:29 |
Может все таки нужно взять тестер и осцил в руки, и чуть напрячь голову подумать. |
| shara37 21/02/2019 00:21 |
По первой ссылке пробовал.На aud.net по зтой версии пишет,что материала нет.Осцила нет. на проце питание 3,3 и 1,27 есть.Кей 83pin меняется.на Pover 70 pin пост.1,1v Пульт Супра но не от зтой модели
. ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 00:26 Пытался снять лог поVGA не снимается, но флеш и проц. прогер видит. |
| misha7 21/02/2019 07:17 |
А эта? |
| shara37 21/02/2019 17:50 |
Спасибо всем,кто откликнулся. Попробовал еще три прошивки безполезно, результата нет.Думаю что-то в обвязке проца. Нужна распиновка с режимами. |
| power1 21/02/2019 19:58 |
Обмен проца с памятью нужно смотреть. сразу. и все ясно будет. потом дальше рыть.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 20:00 Таких майнов прут пруди, время еще тратить... проци катать.. |
| shara37 03/03/2019 22:22 |
Дело было всё-таки в прошивке. Нужна именно от этой модели и версии. |
| serii123456 16/10/2019 00:30 |
misha7, дружище, только твоя прошивка и спасла tv Supra STV-LC32810WL. Этот ящик тупо стоял в дежурке. Подкидывал штук пять других прошивок--не мог попасть (с ними был перебор цветных полей). ![]() |
