Требуется прошивка samsung UE32H6200AK. [РЕШЕНО]. | |||||
Борис1961 22/02/2019 14:16 |
модель: SAMSUNG UE32H6200AK
блок питания: BN44-00707A матрица: СY-CH032CSLV1V, BN96-30567Е ткон: BN97-40930 C 25 майн: BN41-02156A EEPROM: S24C512C4 SPI: W25Q40CLSIP При включении в сеть появляется заставка SAMSUNG и висит, на пульт и кнопки не реагирует. Никаких действий провести не возможно. Все питания в норме. Как я понимаю, требуется перепрошивка майна. Господа спецы, у кого есть такая, огромнейшая просьба -поделитесь. Если есть Другие варианты, подскажите. буду премного благодарен. |
lenin 22/02/2019 15:55 |
Борис1961, Обратите внимание или начните с S24C512C4 .
Вот одна из тем для ознакомления , что и как.https://remont-aud.net/forum/61-73114-1 с подводными камнями и решением. |
Борис1961 22/02/2019 16:24 |
Спасибо, я это уже читал. 24 ку я конечно поменяю или сотру нет проблем. Бывает и в SPI слетает, поэтому я спросил прошивку, мало ли что. времени сэкономлю. |
lenin 22/02/2019 16:30 |
Борис1961, Прошивки нет начните с малого. |
Valeriynew 22/02/2019 20:54 |
Борис1961, эту видел?
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32h6200ak_shassi_main_board_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-66373 |
Борис1961 22/02/2019 21:59 |
Valeriynew. Особая благодарность! Как все попробую, отпишусь о результатах. |
misha7 23/02/2019 08:38 |
Борис1961, А платформа какая? По майну BN41-02156A выходит HIGH_X14H .Что шить то собрался ? И на шильдиках какая версия написана? А то щас настрочим! Свои прошивки покажи и логи программатора прошивок тоже |
Edos 23/02/2019 11:06 |
Борис1961, При зависании обычно Eeprom. Забей ее FF и поставь обратно, только сохрани дамп. Если она, зависание пропадет. Потом скажу, что дальше делать. |
Борис1961 23/02/2019 11:16 |
misha7 ты прав HIGH_X14H. Прошивку с 24ки прикрепил, больше пока ничего не трогал. Попробовал с пустой 24кой включил результат: при включении несколько секунд черный экран. пять раз моргнул светодиодик и появилось перевернутое изо надписи. надпись не стал запоминать рабочий день заканчивался. предпраздничный день. Сам я не спец по телевизорам, на моей практике, второй телевизор и то первый был плазма.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2019 11:25 Странно, не дает в bin выложить. |
Edos 23/02/2019 11:35 |
Борис1961, Что значит пустой? 000 или FFFF? Bin не выложишь . запакуй ее в rar или через облако. |
misha7 23/02/2019 12:45 |
eeprom в zip или rar и сюда пойдет |
Борис1961 23/02/2019 19:53 |
Edos Пустой это в моем понимании FFFF.
misha7,Edos Спасибо, сам пока не успел догадаться. |
Edos 24/02/2019 11:48 |
Борис1961, Теперь сними еепромку считай и выложи сюда, восстановлю прошивку.
Или попробуй в сервисе сделать сброс eeprom. |
Борис1961 24/02/2019 13:20 |
Edos, Ты имеешь ввиду выложить то, что там записалось после включения, я правильно понял? |
Edos 24/02/2019 14:21 |
Пробуй
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 15:38 Когда ставишь чистую еепром аппарат должен заработать с перевернутым изо. У тебя заработал? |
Борис1961 24/02/2019 16:48 |
Я же выше писал. Появилась надпись перевернутая на черном экране, пультика не было, но на кнопки на телике реакция была. |
Борис1961 26/02/2019 19:53 |
Супер! Телевизор работает два дня, проблем нет. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении этой темы, особая благодарность Edosу за работу с прошивкой. Тему можно закрывать. |
Edos 27/02/2019 11:27 |
Борис1961, А для себя возьми и сравни 1 и 2, затем 2 и исправленную и поймешь, что я сделал. Пригодится для этого шасси при зависании |
Борис1961 27/02/2019 20:37 |
Вообще то я никогда прошивки не разбирал. Как их сравнить? Нужна специальная прога? |
Евгений373 27/02/2019 22:42 |
Борис1961, голова нужна...хотя некоторым и без неё комфортно. Воспользуйся компаратором. |
Борис1961 01/03/2019 10:44 |
Программа нашла одну ошибку: в строке 1Е00 вместо FF FF FF FF 84 A4 66 A3 96 77 FF FF FF FF FF стояло все FFFF. Неужели из-за этого и глючил телек? |
Борис1961 04/03/2019 11:15 |
Ну да, тут одной строчкой конечно не обойдешься. Когда сунулся дальше, ох**л. Не понимаю, там пол прошивки добавилось после исправления. |
Edos 04/03/2019 14:52 |
Борис1961, 1 и 2 прошивка сравни, что их объединяет, с какого адреса и по какой? Это важно. Кинь мне их, только пронумеруй все три. |
ilya25 12/03/2019 13:08 |
Edos, помогите разобратся,у меня тот же самый телевизор.проблема схожая,только у меня не зависает на заставке,она как бы притухает-как при обычном включении-а дальше чёрный экран.некоторое время светится подсветка,дальше выключение...бутлупа нет.
Пробовал прошивку на еепромку из этой темы-всё тоже самое,только перевёрнутое-дальше заставки smart tv дело не идёт. На чистую микросхему никакой записи не происходит,как были FF так и остаются |
ai30-2010 13/08/2019 10:58 |
Это не всегда. Вот последний случай. Зашил епромку ф-ками и всё равно перезагруз. Уже хотел греть проц. Перешил флешку и всё ок. Вернул епромку и даже смарт работает. Cam не проверял. Его у клиента нет. ДОБАВЛЕНО 13/08/2019 12:05 [quote="ilya25"]Edos, помогите разобратся,у меня тот же самый телевизор.проблема схожая,только у меня не зависает на заставке,она как бы притухает-как при обычном включении-а дальше чёрный экран.некоторое время светится подсветка,дальше выключение...бутлупа нет. Пробовал прошивку на еепромку из этой темы-всё тоже самое,только перевёрнутое-дальше заставки smart tv дело не идёт. На чистую микросхему никакой записи не происходит,как были FF так и остаются[/quote Не может такого быть чтоб в рабочую микру прошива не лезла. Читай эту тему и шей. С умом. Ну а финиш это замена матери. А по правилам конечно открой свою тему |
Edos 13/08/2019 13:23 |
ai30-2010, На дату смотрите. Чего вы тень на плетень наводите?
Разницу видите? Тема про зависание, а это как правило Eeprom-ка!!!!! При перезагрузе в основном eMMC, но у вас скорее исключение из правил. |
slengpsih 26/02/2021 11:01 |
]Edos, Добрый день. Прошу помощи с eeprom. Дамп прикладываю. Тот что с FFF это читсый после стирания и снят в итоге. Или инструкцию, если не затруднит вас? Пробовал методом тыка. Ни чего хорошего не выходит. Проблема как всегда нет языка и ошибка, к wifi подключается и даже обновляется. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:09 Edos, Извиняюсь, что цитату ни туда оправил. напутал. Простите меня |
misha7 26/02/2021 11:29 |
slengpsih, Профиль не заполнен, поэтому и расшиение *.? не пишешь. Щас как бы принялось присылать файлы с расширением *.bin . Некоторые даже не могут перевести HEXtoBIN и наоборот. А если ничего не стоит...просто ступро |
slengpsih 26/02/2021 11:39 |
Спасибо. За ответ. Прям минут 10 сам все сделал и работает все. Даже смарт на месте.
misha7, Оставлю свою инструкцию для будущих искателей. Коротко так. Как сделать. Если перезагрузка (снять дамп со старой) заменить еепром и стереть. запустить. После прогрузки если все хорошо и нет языка(Я еще на всякий случай обновился). Сделать хард через серв. режим. Потом сверху налить дамп со старой и сделать хард. И все гуд. Все серийник на месте и wifi рабочий со своим маком, и смарт грузит все. А на счет bin я ни парюсь и снимаю без расширения. Ну тут голову взорвал. Обычно все просто, ну бывает где редактировать надо. Но ни так много. Ды и метод тыка ни помог ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:56 Сам добавлю. У меня на еепром было ошибка в начале и там по сравнениям с другими дампами было пустое место, то есть FFFF. А именно брал отсюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32h6200ak_shassi_main_board_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-66373. И еще где то взял. Не помню. ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:59 Сам добавлю. У меня на еепром было ошибка в начале и там по сравнениям с другими дампами было пустое место, то есть FFFF. А именно брал отсюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32h6200ak_shassi_main_board_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-66373. И еще где то взял. Не помню. |
misha7 26/02/2021 12:35 |
slengpsih, спасибо. неучи не поймут....по ссылке не зарегистрируются...Остальным помощь. |
slengpsih 26/02/2021 13:20 |
