STV-LC2222W V1/12 необходима прошивка
indusik555
26/02/2019 22:07
Добрый вечер! После ремонта бп происходит включение но изображения нет. На повторное нажатие power не реагирует. Поделитесь дампами.
Tелевизор SUPRA STV-LC2222W (V1I12)
MAIN BOARD SP208ESA HK-7050A-V2.08-E,
SPI FLASH EN25T80
EEPROM 24C32
TUNER TNF931D-BFR1
LCD MATRIX CLAA215FA
Alex_shuya
26/02/2019 22:20
Свою показывай.
indusik555
26/02/2019 22:27
мои дампы
TO(Nic)
27/02/2019 06:33
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc2222w_shassi_main_board_ver_1l12/333-1-0-58097
24C32 можно чистую поставить.
indusik555
27/02/2019 10:32
спасибо! включается и выключается но изображения так и нет. сильно греется стабилизатор 1.2В. процессор под замену? выслушаю ваши мнения.
TO(Nic)
27/02/2019 12:06
indusik555 писал:
А точно там стабилизатор 1.2V ? Не 1.8V ?
semvictor
27/02/2019 18:47
indusik555,Где ты там 1.2 В нашел?Диоды гасящие замени...D44 и D68...Это ж старый баян.
indusik555
27/02/2019 20:56
Диоды заменил и все ок. Спасибо всем за помощь. Аппарат ожил.
