Hyundai H-LED3202 майн T.MS6M48.7A 10342 прошивка U11 25Q32
Mikkey
28/02/2019 18:08
Собсно САБЖ.
Пришол после другого сервиса с влитой от какой-то супры.
Всё что нашлось в инете под такой майн - тоже только супры - результата не дали.
Или висит в дежурке без реакций на внешние воздействия, или включается на 20 сек - отрубается на сек и по кругу.
Код:
 s8SN0(6F) s8SN1(6E)
read PM_SLEEP_AC_DC_ON error
DSP code loaded successfully
INNT
55
[3456789ABC][23456789ABC]
0077
BOOTR2AP
Hello Janus:A0000000
## heap size is 191K under 300K!!
g_u16Miu0_Dqs0~~~~~________-0x=1FF8
g_u16Miu0_Dqs1~~~~~_________0x=1FFC
 USB_Init_ConfigureUSB port 0 enter power save done
USB port 1 enter power save done
USB_Init_Configure done...
Flash is detected (0x0703, 0xEF, 0x40, 0x16)
sar input test...
 ----  MApi_XC_Sys_Init
input source must be disabled before set frame buffer address. Ex:when video play, you can't use this function.
MApp_DB_LoadHDCP_KEY
msAPI_CEC_Init= 0
First GOP driver instance, flush GWIN HW
 s8SN0(6F) s8SN1(70)
INNT
55
0077
BOOTR2AP
sar input test...
msAPI_CEC_Init= 0
 s8SN0(71) s8SN1(70)
Евгений373
02/03/2019 08:07
Что-то подсказывает, что поиск прошивки нужно начинать, зная имя проца. Надеюсь, что питалова проца и периферии также проверены.
Mikkey
07/03/2019 10:37
MST6E48RHS-LF-Z1-SJ
