LG 40lf570v нужна прошивка
dis7
20/03/2019 14:24
Телевизор LG 40lf570v состав:
шасси LD55T,майн EAX66203805(1.2)
БП EAX66163001
матрица HC400DUN-VCKN1-211X
проблема такая-телевизор пришел с циклической перезагрузкой на логотипе,индикатор дежурки горит,потом мигает ,появляется логотип на несколько секунд,индикатор гаснет,проходит около минуты,и все повторяется снова,на пульт не реагирует,напряжения 3.3в,13в,5в,в норме,инвертор работает нормально,на майне стоят две флеш микросхемы-24C256 и 25l8035E,у первой я поднял 8 ногу,телевизор включился,но все надписи на английском языке,стал реагировать на пульт,после чего я снял 24с256 и решил стереть ее,сохранив перед этим дамп,что сделать не смог,программатор отказывался стереть ее,выдавая ошибку,я думаю что микросхема зашишена от записи,нашел с другого майна такуюже где все фф,ставил-результат тот же самый(английский,русского нет,регионов нет,причем ее я тоже стереть не смог),поставил старую на место,появилось меню языков,регионы,выбрал русский,тв работал без нареканий,потом я его отключил с пульта,и вынул из сети,потом попытался включить,результат-циклическая перезагрузка как и в начале,понятно что нужно прошить 25L8035E или сбросить както до заводских(не заметил есть ли таковые в меню)прошу дамп памяти если у кого есть...
Valeriynew
20/03/2019 23:32
Может сначала стоит попробовать обновить по USB
https://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-40LF570V
dis7
21/03/2019 11:19
Valeriynew писал:
,вы прямо опережаете мои мысли...запустил старым способом,и воткнул флешку с обновлением,тв обновил по,теперь работает нормально даже после отключения сети,к сожалению не могу слить прошивку,наш TL866CS не поддерживает mx25l8035.тема решена.
