Дамп emmc 1009.1 ue40d6100, main bn41-01604
yurik228
03/04/2019 09:44
Здравствуйте, поделитесь пожаловать дампом emmc 1009.1 ue40d6100, main bn41-01604. Родной дамп с emmc не читается, микросхема дохлая к сожалению,подойдет даже битая прошивка, главное чтоб версия была 1009.1. Буду благодарен)
Лог прилагаю:
Код:
EMMC Информация :
EMMC CID: 45010053454D3032479070DEB5743E19
EMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF9240405B
EMMC Производитель : SANDISK , EMMC Имя: SEM02G , HEX: 53454D303247 , S/N: 70DEB574 , rev. 0x90
EMMC Производитель ID: 0x45 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 3/2011
   EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 1868 MB (000074C00000)
   EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 1024 KB (000000100000)
   eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 128 KB (000000020000)
EMMC Постоянная защита записи: Нет
EMMC Временная защита записи: Нет
EMMC Защита загрузочной области : Нет
Extended CSD информация :
Extended CSD ревизия: 1.5 (MMC 4.41)
Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки
Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
Устройство поддерживает функции разбиения
Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Бэкап сохранён: SEM02G_70DEB574_20190403_134028.extcsd
EMMC Инициализация выполнена.
Ошибка: Ширина шины автоматически установлена в 1 Bit
Предупреждение: Sandisk Health report очень ПЛОХОЙ
MLC Device Health Status: 0x05   40% - 50% device life time used
SLC Device Health Status: 0x00   0% - 10% device life time used
Сканирование разделов
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #1
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #2
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #3
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #4
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #5
Слишком много ошибок. Чтение остановлено
gavs00
14/02/2022 11:13
Добрый день ! Удалось вам прошивку найти ? Если удалось , сможете поделится ?
misha7
14/02/2022 14:04
gavs00, Профиль заполняем...свою показываем/ Если не читаемая...Лог показываем...Может скорость сменить ...мы не знаем твой уровень подготовки
