Нужна прошивка ORION LCD2625 Решено!!! | |
| Zyxel 16/05/2019 08:55 |
нет цвета. OSD- цветное. звук отсутствует до 60% дальше появляется и орёт. были вздуты конд. по 5в в Бп. залил прошиву с aud-net цвет появился но с изобр. проблема (мусор на изо)там другой матрас установлен.
Мой Состав: мать 471-0103-26004G, матрица: T260XW03 V.1 Прошивка хранится в двух микросхемах U402-S25FL004A & U403-24C32 В архиве Мой Рабочий дамп для U402 под матрицу T260XW03 V.1, U403 Нужно стереть. |
| alex71 17/05/2019 22:48 |
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/orion/lcd2625/341-1-0-12514 |
| Zyxel 18/05/2019 11:08 |
Эта прошивка не подходит. я ее ставил там панель другая в составе. не корректно работает. |
| service2 18/05/2019 15:53 |
U402-S25FL004A вернуть назад свою прошивку,
U403-24C32 - стереть свои сохранил ? |
| Zyxel 20/05/2019 11:12 |
Да сохранил. попробую ваш вариант. Может кто знает как входить в сервис?
ДОБАВЛЕНО Май 20 2019 И это я мучился два дня..искал прошивку... во блин. Вариант мистера service2, сработал. залил старый дамп в U402, Стер начисто U403. и аппарат немного подумав (инициализировался наверное) стартонул с заводскими установками. Большое спасибо Участникам. Свой рабочий дамп выложил в первом посте. |
