47PFL3605H/60 ищю дамп NAND | |||
| Pioner 27/05/2019 12:51 |
Шасси TPM5.1E LA
Телевизор не включается, питания все присутствуют. Епром перепрошивал, результата нет. Генерация на кварце присутствует. движение на шине нанды тоже есть. CPU: MT5363, NAND Flash: NAND128W3A2BN6, Маркировка платы 715G3656-M1A-000-005X |
| Евгений373 28/05/2019 21:44 |
Pioner, в первую очередь открыть букварь и увидеть как пишется чу-щу на великом могучем.
Сторонний дамп тебе не поможет, потеряешь ключи. ДОБАВЛЕНО 28/05/2019 21:49 В твоём случае искать майн на замену. Ума родному ты ни при каких раскладах не дашь. |
| Serghei68 25/06/2022 20:38 |
Странно. Я на точно такой же майн с такими же симтомами накатил прошивку нанды с другого телика и что-то никаких ключей и и их потери не обнаружил. Для уверенности обновил софт через USB. Все ок! |
