Нужна прошивка ПММ Electrolux ESL66060R
Farsh
04/07/2019 20:43
Доброго времени суток.
Не откажите в помощи !!! Нужна прошивка с рабочим дампом с ПММ Electrolux ESL66060R
Вот данные на дверце
Mod :ESL66060R
Pnc: 911436002/02
s.n: 03820015
Type:911D2163A2
На модуле
COMPUTIME CODE: ELED 041
ELECTROLUX CODE: 328604610
SW VERSION: EMJ13_FR
Проц MC9S08AC60 44 pin
Farsh
11/08/2019 15:00
дело было не совсем в прошивке, машинка постоянно сливала воду, ошибок не показывала, но если откидывать переферию ошибки показывала, в тест не входила, глюк какой то или задумка производителей, слышал краем уха о 800 циклах может и оно. Но работоспособность ее восстановлена. Если кто столкнется, отвечу в личку как решилось
Azat49
26/10/2019 15:14
так какая проблема?
Farsh
26/10/2019 16:20
хз, глюк какой то
sergey140412
06/01/2020 22:09
ппм электролюкс 66060 тоже самое (насос постоянно работает и больше ничего, в сервисный режим на входит). Как решить данную проблему?
Farsh
07/01/2020 00:37
Завтра в личку напишу
mexaniktg
23/04/2020 01:42
ПММ Electrolux 6810ro. Иногда также сливает долго. И выключает нагрев спустя 10, секунд. А иногда 10минут. Вкл вык из сети и все повторяется нагрев включает и выключает до конца цикла. Может включить весь цикл греть как надо. На сл день все повторяется. Пресостат электронный 42герца полный 44пустой. Мотор без Тахо. Датчик температуры и мутности исправен. Тен реле в порядке. Тесты проходит нагрев принудительно включается. Что ещё можно проверить ? Руки опускаются, помогите.
mexaniktg, обратись к мастеру...
Farsh
23/04/2020 10:04
mexaniktg, у меня в тест не входила, но на ошибки реагировала,
Ильдар1979
27/07/2021 10:48
Добрый день. Такая же проблема. Можно тоже в личку?
Ильдар1979, свою прошивку ... Заполняйте Профиль.
polileto
27/07/2021 12:37
Добрый день. Эксплуатирую такую же посудомоечную машину. После очередной очистки моющим средством стала показывать сначала ошибку i30, потом после удаления влаги в поддоне стала выдавать ошибку i20 и постоянно работает насос на слив воды. Перезапуск не помогает.
Возможно похожая причина, если не сложно и мне в личку способ решения проблемы.
Спасибо.
polileto, обратись к мастеру...
