TOSHIBA 32HV10G прошивка новой RTD2668 | |
| Boshuk 20/07/2019 13:22 |
Здравствуйте! Прошу сильно не пинать ибо запутался окончательно с REALTEK.
Заказал новый процессор для замены, пока он в пути начал разбираться с его прошивкой. Как я понял шить его можно через штатную флешь на борту, а вот что шить - инфы не нахожу. Та прошивка что сейчас во флеше и то что нужно новой RTD2668 это не одно и то же??? Прошу знающих помочь в данном вопросе. Спасибо. Состав: Main: PE1032 V28A001347B1 Процессор: RTD2668 Память: 25L8006 Панель: LTA320AP05 |
| Boshuk 21/07/2019 16:40 |
Никто никогда не делал такой замены или настолько секретная инфа? Все что нашел на просторах инета: ...файл бинарник заливается в флешку, та устанавливается на место штатной (из этого и сделал вывод что прошивка процессора это не прошивка штатная во флеше). Но где найти эту самую прошивку - ноль информации. Ладно, прийдет микра буду пробовать свои варианты. Надеюсь результат будет не плачевным Отпишусь. |
| alekcandu 22/07/2019 16:16 |
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32hv10g пробуй |
| Boshuk 22/07/2019 17:33 |
alekcandu, Спасибо. Эту прошивку видел. Вопрос был отличаются ли прошивки для чистого проца и та что во флеше рабочего аппарата.
Проблему уже решил- заменой процессора и всё, прошивка во флеше и есть прошивкой для процессора хоть нового хоть не очень. Всем спасибо! |
