Ergo LE32CT5000AK SPI прошивка | |
| DrWert 14/08/2019 10:28 |
ТВ: Ergo LE32CT5000AK
майн: TP.MS3663T.PB718 матрица: BOEI320WX1 SPI: 25Q64CSIG Нужна прошивка. Телевизор не выходит из дежурки. Проц пытается общаться с памятью, но безрезультатно. |
| key-s 14/08/2019 12:11 |
Родную положи в тему |
| DrWert 14/08/2019 15:53 |
Положил |
| key-s 14/08/2019 17:17 |
Восстановленная -в личке..
Если не сможешъ скачатъ -напиши в тему, решим |
| DrWert 15/08/2019 12:09 |
Скачал через Torbrowser. Попробую, отпишусь. |
| DrWert 16/08/2019 14:47 |
Прошивку залил в новую SPI, поставил, телевизор запустился, полёт нормальный. Клиент счастлив, и я вместе с ним Благодарю key-s за помощь. С меня пиво. Восстановленную прошивку ложу в тему вместо битой. |
| sheva2 17/11/2021 01:00 |
Прошу прощения за навязчивость, хочу отметить, что и мой пациент такой же ожил, благодаря данной теме и ее участникам. Спасибо! Только одно но. После заливки выложенной выше прошивки в новую микруху ( родная не стиралась) ТВ все равно кнопкой POWER с морды лица не выходил их дежурки, как и сколько я не нажимал. Пульта под рукой нет. Потом очередной раз выключил из розетки, нажал POWER, и удерживая ее сунул вилку в розетку. Удерживал POWER несколько секунд, пока диод на морде не превратился в синий. Отныне ТВ работает. |
| KEHT 14/07/2026 15:36 |
Спасибо за прошиву, не было звука и после прошивки - появился.
А прога key-s говорила, что дамп в норме. |
| KEHT 15/07/2026 10:54 |
Update:
Ан нет, звук правильно не заработал. На половине каналов есть звук, а на второй - нет. Какие-либо закономерности выяснить не удалось. |
