Haier LE32K5000T После прошивки NAND не включается
mdmd
16/08/2019 08:53
Haier
LE32K5000T
20-ASEU173-13-0X 20173_v13
Flash S34ML04G200TFI00
пользуюсь программатором TNM5000
Добрый день! проблема следующая, пришел аппарат включается загорается зеленый индикатор на ПДУ не реагирует, горит только подсветка. решил прошить NAND S34ML04G200TFI00, скачал с этого сайта прошиву, залил, впаял, и теперь горит красный индикатор и больше ни чего не происходит, залил обратно родной дамп поведение не изменилось красый индикатор. саму нанду прогер пачиму то не хочет верифицировать выскакивают ошибки (Program Verify Error in total 981 Blocks.) подумал флешка сдохла заказал с Китая именно такую какую надо, китайцы видать полусонные работая без выходных прислали S34ML04G100TFI00, по крайне мере китайская флешка проходит верификацию. но там память 528мб,
а у родной 544мб, может кто имеет опыт с этими нандами подскажите как быть?
VOLOCHA
17/08/2019 00:55
mdmd писал:
Haier
LE32K5000T
Искать "правильную" нанд,а не ставить какую нашел..... улыбка
mdmd
17/08/2019 13:53
Нету в продаже таких нанд, у меня есть предположение что нанда рабочая, программатор ее обнаруживает как S34ML04G2, может прогер не поддерживает S34ML04G200TFI00, спрашиваю кто имел уже дело с подобной нандой.
VOLOCHA
17/08/2019 16:56
mdmd писал:
Нету в продаже таких нанд, .
Выбирай: https://www.google.by/search?ei=EQdYXZm3G_LgrgSg3KHQCA&q=S34ML04G200TFI00&oq=S34ML04G200TFI00&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3...0.0..97536...0.0..0.0.0.......0.WD57Nz51X-8
SavTV
04/12/2019 19:52
mdmd писал:
Haier
LE32K5000T
....подскажите как быть?
Тема не закрыта .
Если еще актуально есть Main на продажу с разбитого телевизора. Л/С
