LG XH-T9029X Нет звука EEPROM A21SC | |
| Service3Velest35 02/09/2019 09:50 |
Состав аппарата.
Чип декодера: ES8381 Флэш память: 29LV160 Драйвер двигателей: IP9009A Тип лазера: SOH-DL5FS УНЧ - HT1200-4 Контроллер - D78F0534 аудиопроц PS9829B сделал сброс, (" stop" на самом аппарате +" 0 " на пульте одновременно 5 сек ) не помогло AMP_SD" (OTW+SD) постоянно меняется от 0 до 3.5V отсоединял защиту (2,3 ноги HT1200-4) отключал все выходные УНЧ сигнал все равно меняется от0 до 4.5V хотел посмотреть опции прочитал A21SC (как 24c02) а там одни FFки по гуглил нашел вот http://monitor.espec.ws/section26/topic192255.html это наверно прошивка с диска. |
