Ищу дамп eMMC Samsung ue42f5300 BN41-01958a
vetalkaelektronic
18/09/2019 16:09
Samsung ue42f5300AK
main BN41-01958a
eMMC KLM4G1FE3B-B001
При включении появляется заставка, логотип Smart TV, после этого перезагружается. Дамп считал и назад зашил программатором RT809h, значит память жива. Поделитесь пожалуйста дампом у кого есть
Евгений373
18/09/2019 16:21
Кроме дампа там и кое-что другое записывать надо. Лог программатора предьяви.
vetalkaelektronic
18/09/2019 16:30
VCCIO: 3.3V
057: eMMC OCR: C0FF8080
058: eMMC CID: 1501004D3447314642108F041F5B51
059: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
060: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
061: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
062: D:\D\ПРОШИВКИ\РАЗНОЕ\SAMSUNG UE42F5300AK\KLM4G1FE3B-B001_ISP_4803\KLM4G1FE3B-B001_ISP_4803.BIN
063: Start writing chip......
064: BOOT1Write and verify success.
065: BOOT2Write and verify success.
066: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
067: Elapsed time: 1403 secondsЈ¬average speed of 5570561 bytes/sec.
068: >------------------------------------OK---------------------------------------<
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 17:31
Если надо, могу выложить и свой дамп, он из 4-х файлов получился
Евгений373
18/09/2019 17:00
Дамп пока не нужен. Не вижу в логе конфигов самой микры.
vetalkaelektronic
18/09/2019 17:09
028: VCCIO: 3.3V
029: eMMC OCR: C0FF8080
030: eMMC CID: 1501004D3447314642108F041F5B51
031: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
032: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
033: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
034: D:\D\прошивки\РАЗНОЕ\Samsung UE42F5300AK\KLM4G1FE3B-B001_ISP_4803\KLM4G1FE3B-B001_ISP_4803
035: Start reading chip......
036: .EXT_CSDRead successful, file saved.
037: .BOOT1Read successful, file saved.
038: .BOOT2Read successful, file saved.
039: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
040: Buffer data checksum: 16bits_0x7CE2 Ј¬32bits_0xA8E97CE2 :
041: The data is read and verified successfully.
042: Elapsed time: 2347 secondsЈ¬average speed of 3331283 bytes/sec.
043: >------------------------------------OK---------------------------------------<
044: VCCIO: 3.3V
045: eMMC OCR: C0FF8080
046: eMMC CID: 1501004D3447314642108F041F5B51
047: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
048: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
049: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
050: Start writing chip......
051: BOOT1Write and verify success.
052: BOOT2Write and verify success.
053: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
054: Elapsed time: 1407 secondsЈ¬average speed of 5557383 bytes/sec.
055: >------------------------------------OK---------------------------------------<
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 18:10
Я сразу скинул логи записи, это уже все, что были в окне программы
Евгений373
18/09/2019 17:19
Какой-то не правильный прогер. Доступ к UFPI или ENTT имеется?
vetalkaelektronic
18/09/2019 17:23
Только RT809h, другого ничего нет
vetalkaelektronic
18/09/2019 18:02
Если это имеет значение, я подпаивал программатор к плате по ISP, не выпаивая eMMC.
Lensmen
18/09/2019 18:07
vetalkaelektronic, есть с F6200AW
vetalkaelektronic
18/09/2019 18:26
А подойдёт, как думаете? В качестве эксперимента можно попробовать. Все дампы заранее сохраню. Но боюсь смарт тв как-нибудь некорректно будет работать. Пришлите, попробуем
Lensmen
18/09/2019 20:35
завтра с работы залью
Lensmen
19/09/2019 08:22
Держи
https://mega.nz/#!8KhFySTa!x6I8Jg45gkCNeXBW_7BCtUpy9tiWXEMrZWxZtncbZZg
misha7
19/09/2019 09:26
Евгений373, у него так отображается конфиг
vetalkaelektronic, Прежде чем шить, еще раз прочти, поменяй скорости чтения. потом шитое интепритируй как диск. посмотри что с разделами....Профиль заполнишь....дальше подскажу ЧО и как далее
Вот разделы ...смещение и размеры ...их 25
[PARTITIONS]
PartitionsMode = true
0x0000000000,0x00000200,MBR,SPI,
0x0000000200,0x00001E00,gap_01,SPI,
0x0000002000,0x00080000,part_01,SPI,
0x0000082000,0x00080000,part_02,SPI,
0x0000102000,0x00080000,part_03,SPI,
0x0000182000,0x00000200,EBR_01,SPI,
0x0000182200,0x0001E00,gap_02,SPI,
0x0000184000,0x00080000,part_04,SPI,
остальное после заполнения профиля
Не спеши ...еще напрошиваешься подмигивание
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2019, 11:31
vetalkaelektronic
19/09/2019 14:39
misha7, Спасибо, профиль вроде заполнен. Читал несколько раз микросхему, скорость чтения в rt809h не могу поменять, просто выбираю нужную eMMC из списка и программатор сам выбирает настройки. С такой проблемой столкнулся впервые, не знаю ещё как интерпретировать как диск, буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 15:41
Lensmen, Спасибо за дамп. Сейчас попробую наверно его залить, дампы с моей платы всё равно все есть, так что хуже точно не будет.
misha7
19/09/2019 16:59
vetalkaelektronic, покажи свой......Может с двух один собрать....а то получишь CI+ с красным квадратом рёв в три ручья
vetalkaelektronic
19/09/2019 18:49
Я прошил дампом, выложенным Lensmen, телевизор включился, но смарт тв странно работает. Вот мой дамп
https://cloud.mail.ru/public/3d5H/3JLQWnmMM
vadim3008
19/09/2019 19:08
vetalkaelektronic писал:
это как?
misha7
19/09/2019 19:55
vetalkaelektronic, ключи потеряны.... Их из старого полного дампа вытаскивать надо. Для проверки набери Mute-247-EXIT
vetalkaelektronic
19/09/2019 20:23
Не работает youtube, а с антенны показывает. Да, misha7, вы правы, CIPLUS Storage Test: Fail.
misha7
19/09/2019 20:32
Утром гляну твой дамп... У меня уже поздно... Если э то нужно, то нужно пробовать восстановить ключики... А если не нужен инет... Пусть будет инвалидом подмигивание
vadim3008
19/09/2019 20:34
vetalkaelektronic, так написал-бы сразу, не работает смарт.и т,д,придётся их искать в родном,дампе.
vetalkaelektronic
19/09/2019 21:04
Инэт человеку очень нужен, он только смартом и пользовался. Спасибо улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 22:17
И ещё вопрос: чем пользуетесь для правки дампов?
Евгений373
19/09/2019 21:36
Winhex
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 21:40
Можно читать и писать микру, правда только User раздел.
Lensmen
20/09/2019 08:14
можно сделать експорт раздела с родного, и влить через сервис меню. как обновление. Но нужно для начала разобрать дамп, если человек шарит конечно.
misha7
20/09/2019 09:34
В общем с еммс у него проблем нет( про разделы файловой системы) , поэтому и сохранился бекап. Из юзер раздела вытащил разделы....отправлю в лс.....осталось во вновь записанный юзер из старого подставлять разделы для восстановления ключей. быстро сказано....геморойно делать
vetalkaelektronic
20/09/2019 11:08
Такое делаю впервые. В этом вопросе ноль, где можно почитать про правку разделов и подстановку ключей?
misha7
20/09/2019 11:25
Пока в ЛС у тебя лежит архив с с юзером, разложеный...скачай и сохрани
vetalkaelektronic
20/09/2019 12:47
Спасибо, скачал, сохранил в папе с дампом
misha7
20/09/2019 13:30
Там еще 2 письма лежит подмигивание
vetalkaelektronic
20/09/2019 17:52
misha7, прошил вашим дампом, та же ошибка и youtube не запускается
misha7
20/09/2019 19:03
Это дамп близнец твоего. И не должен..... Ключики там мои. Но дамп исправен. Вот в него будем внедрять разделы от родного дампа. Как хирург.... Вырезал... Вставил... Сохранил...
Дальше остальным не интересно..... В личке пообщаемся...
vetalkaelektronic
20/09/2019 19:06
Хорошо, спасибо)
vetalkaelektronic
21/09/2019 19:02
Всем спасибо, телик заработал, уже отдал улыбка классно!
