SAMSUNG LED UE19ES4000W прошивка WT61p805
sus256
10/10/2019 21:23
Доброго дня всем.
Телевизор SAMSUNG LED UE19ES4000W
MainBoard: BN41-01798A
Умер стаб на 3.3 вольта.
Умерла микросхема WT61p805
Есть с донора, но я так понял, нужна прошивка, поделитесь пожалуйста.
vadim3008
10/10/2019 22:11
sus256, почта, пробуй!
sus256
11/10/2019 22:09
vadim3008, спасибо тебе огромное , тв запустился есть картинка , но вот онет реакций на кнопку джостика , хотя канал 1 ый показывает , даж ловит.
при нажатии на кнопку джостика тока мигает индикатор , это получается надо шить spi флешку или нанд?
sus256
12/10/2019 11:18
vadim3008, может у тебя есть прошивки памяти епромок ?
misha7
12/10/2019 11:48
sus256 писал:
Умерли от старости?
vadim3008
12/10/2019 12:37
sus256, Потом посмотрю!
sus256
12/10/2019 20:11
misha7, нет не понимаю почему умер стаб на 3.3 вольта но родная wt была пробита на землю по питанию .
vadim3008, прошивку епромки я нашел , телевизор включается , кнопка джостика работает, а вот пульт не в какую .....я вот подумал что микросхема wt61p805 влияет на пульт , правильно подумал ?
vadim3008
12/10/2019 21:23
sus256, дай ссылку где брал!И,уверен в работоспособности пульта?
sus256 писал:
а,до прошивки епромки пульт работал?
sus256
13/10/2019 00:17
до прошивки даже джостик не работал
vadim3008
13/10/2019 10:07
sus256, почту смотри.и панель,укажи.
sus256
14/10/2019 15:03
vadim3008, зашил твои дампы, все заработало. Огромное СПАСИБО!!!!
Без тебя этот маленький телевизор не ожил бы
