[РЕШЕНО] dexp f40b7000c перезагружается | |
| alek50685 31/10/2019 15:15 |
майн + БП juc7.820.00123957
панель C400F14-E1-S перезагружается на заставке пробовал 3 прошивки скаченных с интернета, с одной из дежурки не вышел, с другой так же перезагрузка, сравнивал все прошивки между собой, все разные стал смотреть выход БП 12в в норме как в дежурке, так и в рабочий когда пытается включиться, второе напряжение в дежурке 72в, при попытке включения более 83в и сразу падает до 63в и пока подсветка горит так и держится, при перезагрузке поднимается до 83 и при включении подсветки снова падает до 63 родную прошивку прилагаю |
| lugovskoy 31/10/2019 15:36 |
Держи https://cloud.mail.ru/public/ytA6/2K9J27iUz |
| alek50685 31/10/2019 16:11 |
lugovskoy, эти да же не похожи на мои, да и буква в названии не та
одну попробовал, нет признаков жизни |
| Edos 01/11/2019 10:04 |
alek50685, |
| alek50685 01/11/2019 17:19 |
Edos, Скачивал от туда под свою Майн, матрицу, не пошли |
| Евгений373 01/11/2019 20:38 |
alek50685, значит пришла пора задуматься о замене камня. |
| alek50685 12/11/2019 18:26 |
Евгений373, заказал майн, только прошивка для супры, перепаял флешку с супрой в родную плату и тв заработал, только при включении заставка супра, все же получается проблема с прошивкой
ДОБАВЛЕНО 12/11/2019 18:33 на супра правда и флешка 32, а у меня 64 |
| vadim3008 12/11/2019 21:04 |
alek50685, проси, Женю,он поменяет,тебе, на то что захочешь если будет настроение ![]() |
| Valeriynew 12/11/2019 22:01 |
alek50685, а если отсюда попробовать, только возможно стоит в новую флешь вливать, так как иногда старая не всегда нормально работает
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/dexp_f40b7000c_shassi_main_board_juc7_820_00123957_hlt57ej/416-1-0-46447 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/dexp_f40b7000c_shassi_main_board_juc7_820_00123957/416-1-0-38959 |
| alek50685 13/11/2019 16:08 |
В новую флеш естественно пробовал, эти как попробую отпишусь |
| alek50685 13/11/2019 18:52 |
взял еще оду новую флешь, и прошилась нормально, правда не скажу какую прошивку залил, самое удивительное, записал на флешку одну из прошивок, считал ее, сравнил, а они разные, много несовпадений, взял повторно новую, записал считал и все одинаково |
| Valeriynew 13/11/2019 22:03 |
alek50685, те ссылки, которые дал, рабочие (по комментариям видно). Другие не давал, так как в комментариях указывают, что, то подсветки нет, то звука, то изо перевернутое... |
| alek50685 13/11/2019 22:31 |
Valeriynew, ну да, с одной прошивкой не было подсветки, но ты так же перезагружался |
| Edos 14/11/2019 07:26 |
alek50685, Попробуй эту ЛС |
| machito 09/07/2021 19:31 |
а че прошивкой поделитесь |
