Ищу прошивку для HYUNDAI H-LED32R402BS2.
bumbox1974
17/11/2019 10:19
CHASSIS JUC7.820.00188290
HLS80JS 2017-7-4
PANEL C320X16-E60-B
(G11)
SPI FLASH 25Q64
T-CON JUC7.820.00199371
Очень прошу Специалистов не издиваться над новичком и помочь. Я пытаюсь вернуться в профессию, и осваиваю новую технику.
Итак имеем данный аппарат. Он включается, переключается и вообще работает. Но на экране вместо изо вертикальные полосы, которые перемещаются по экране вслед картинке. Дефект матрицы исключаю. Следов удара нет, напряжения питания все вроде как в норме и вообще у меня их таких 4 телика, а неисправность у всех одна.
Насколько я понимаю слетела прошивка на t-con. Программатор есть. Вопрос где взять прошивку именно для этого t-con-а.
Помогите пожалуйста.
bumbox1974
17/11/2019 16:49
Ответа не дождался, нашел сам. Большое спасибо за помощь!
Если кому нужна прошивка - готов поделиться безвозмездно.
Проблему не сняло. Установил новую прошитую eeprom-ку. То же самое все.
Буду думать и копать. Если есть идеи - буду рад выслушать.
Евгений373
17/11/2019 19:17
Хде ты там еепром нашёл? Отдыхать надо чаще.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 19:19
А, ты текон ковыряешь оказываеца. Отказ её маловероятен.
bumbox1974
17/11/2019 21:19
Заковырялся всласть...
Где найти схему на этот тикон? JUC7.820.00199371
Было выявлено, что на планках матрицы (она там одна впрочем) отсутствуют Von и Voff.
При тщательном прощупывании тикона нашел дохлый транзистор DT805. Поставил новый, вышибло с дымом соседний DT803. Короткого нигде не нашел.
Отсоединил шлейф на матрицу и заменил еще раз DT803. Опять сгорел с дымом.
Что они за схему там образуют, ума не хватает. Схемку бы...
bumbox1974
17/11/2019 22:26
Ихо мать. Нашел. В эмиттерах этих "№№;ских транзистров стояла керамика. Короткого она не давала, но сопротивление было подозрительное.
Сдул их нафик и заменил сгоревший транзистор еще раз. Усе заработало.
Пошел пить. Тема закрыта.
Евгений373
17/11/2019 23:12
классно!
zagum1979
08/01/2020 16:41
bumbox1974, Имеется такой же телевизор, с такими же дефектами. Прозвонил транзистор DT805, оказался неисправным. Хочу заменить, вот только не знаю на какой именно. Не могли ли Вы мне подсказать конкретную маркировку транзисторов DT805 и DT803? (Я определил ориентировочно оба как BAT54S, но возможно DT805 - BAT54A, а DT803 - BAT54S) И интересует, какие конденсаторы по схеме убирали?
Mr.maestro
21/01/2021 15:18
Действительно типовуха, обрывается один из конденсаторов и выбивает диодную сборку, удалить два кондера и заменить диодную сборку можно поставить два любых раздельных диода шотки с напряжение выше 30в.
