BBK LT1918SU _ Ищу прошивку для телевизора | |||||||||||
| Cherugi 28/11/2019 02:36 |
Ищу прошивку для телевизора BBK LT1918SU (перестал включаться и реагировать на пульт).
Подошла прошивка с другой модели. Телевизор ожил, но многие функции не работают. Родная прошивка вместе с флешкой вышла из строя во время считывания на программаторе TL866 (был плохой контакт в зажиме-переходнике). До этого всё работало отлично. Пожалуйста, если у кого-то есть, сбросьте прошивку FLASH памяти MX25L1606E, буду очень благодарен! СОСТАВ: телевизора BBK LT1918SU PANEL: HT185WX1-100 MAIN: RSAG7.820.1861/ROH VER.D DDR CDRAM: H5DU1262GTR-FBC EEPROM: 24C64 Процессор под радиатором TUNER: TDQ-6FT/W126H\ROH FLASH: MX25L1606E |
| Cherugi 31/10/2020 00:33 |
Подошла прошивка с ROLSEN RL – 22A09105 _ не смотря на то, что мой телевизор 19 дюймов, а прошивка с 22 дюймового.
Единственное в сервисном меню пришлось немного подкорректировал уровни RGB. В остальном всё как было с родной прошивкой. Прошивку менять необходимо сразу две: FLASH MX25L1606E и EEPROM 24C64 Вход в сервисное меню: На пульте нажать кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" и быстро нажимаем 0532. В левом верхнем углу появится буква «М» далее на пульте нажать кнопку «меню» и вы окажитесь в сервисных настройках телевизора. РЕШЕНО |
| Kostik1984 31/10/2020 03:07 |
| Cherugi 31/10/2020 18:18 |
Был опробован и этот вариант, но с чистой EEPROM (и с чистой FLASH) телевизор не включался. Кнопка "решено" не высвечивается, поэтому прошу администрацию отметить тему "решено" |
| Kostik1984 31/10/2020 20:32 |
| Cherugi 31/10/2020 21:25 |
Обнулить ошибки или сделать "Reset" в сервисном меню в данном случае увы было не возможно...Скорее всего это и не помогло бы. Кстати установка чистой памяти так же является инициализацией (установке в нуль программных переменных), так как при включении происходит запись данных в EEPROM. Иногда они отличаются от фактических заводских настроек необходимых для нормальной работы телевизора из-за разновидностей моделей. Поэтому стопроцентный результат даёт только проверенная прошивка с такого же телевизора или шасси. В моём случае я взял прошивки с такого же как у меня: MAIN RSAG7.820.1861/ROH VER.D |
