DVB-T2 Otau T200 - ищу прошивку
Андрей_РР
25/12/2019 08:58
Ищу прошивку на Otau T200
Main - MSA7T00-T2-36 A6
CPU - 7T00
Flash - 25Q32
Display - HD2015E
Tuner - ATBM2040
HW: MSA7T00-ATBM2040
Клиент установил несовместимую прошивку, после чего приставка перестала реагировать на пульт.
Вся сложность в том, что прошивок на приставки с этим тюнером практически нет.
Прошивали из за неработоспособности интернет сервисов.
C прошивкой Vmade 8902 (MSA7T00 ADBM2040) приставка не подает признаков жизни.
Евгений373
25/12/2019 12:30
Андрей_РР писал:
С кнопок на морде работает? Если да, то как проверялась работоспособность пульта, только не говори что на камеру телефона, пошлю далеко и надолго. И выложи родную прошивку, что стояла в аппарате, при приёмке в ремонт.
Андрей_РР
25/12/2019 13:14
Прошивку при приемке не стал сохранять, на кнопки не реагировала, на пульты не реагировала. Один пульт клиента, другой мой, пульты одинаковые, на другой приставке с другой версией платы (проц GX3525S) работают. Подозреваю, что прошивка была установлена под GX3525S. После логотипа вылазило окно "Не обслуживается" и все.
Пробовал записать прошивку из приставки Vmade, с ней не светится светодиод ДР, не выводится заставка. С прошивкой MSA7T00-T2-36 A5 (нужна с цифрой 6) , под тюнер RF836, соответственно неработает тюнер, назначение кнопок не совпадает (влево и вправо перепутаны), так же не видит пульт.
Edos
25/12/2019 15:43
Андрей_РР, Это для кого написано!
Андрей_РР
25/12/2019 16:43
Я про это знаю. Клиент прошивал через USB, через меню приставки, соответственно родную прошивку не сохранил. Перед этим успешно прошил такую же Otau, но как оказалось, с другим железом (на проце GX3525S)
Сохранять мне неподходящую прошивка смысла небыло.
Суть темы в том, что необходима стоковая прошивка. Искать того, кто прав, кто виноват не стоит.
breakz82
15/01/2021 16:21
Здраствуйте. Ну как нашли что ни будь? Хочу тоже прошить эту китайскую дрянь.
