Планшет Irbis TZ 967 , ищу прошивку (Решено) | |||
| alexsey_84 06/02/2020 04:52 |
Всем привет )) ребят выручайте )) вообщем плаха выключилась со слов клиента и не вкл .Разобрал АКБ разряжен 3.3 В. Поднял с помощью ЛБП аккум ,плаха ожила и запустилась оболочка Андройд )) решил сразу скинуть настройки ,сброс прошёл успешно.но при нажатии кнопки вкл ,плаха ушла в спящий и уже не влючилась при этом потребление по зарядке от ЛБП упало с нормальных 1.2 А до 0,41 А.
Отпаял ,припаял ,снова батарею АКб .Планшет вкл ,но висит на заставке IRBIS . [/u] ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 05:55 Оставил на ночь ,до утра так и стоял с вкл дисплеем на зарядке )) Теперь ищу прошивку на него а именно скаттер файл , остальное есть ,на официальном сайте только пакет обновления под флеш тул не подходит ) на 4 пда для 965 есть ,а для 967 модели нет прошивки . ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 05:57 Ребят может есть у кого ссылка на прошивку ,? Заранее буду вам благодарен))) |
| vovikv 06/02/2020 07:08 |
ftp://ftp.irbis.su/%23fw.tablets.Android/Android%20Firmware/IRBIS_TZ967_V2.0.zip |
| alexsey_84 06/02/2020 07:30 |
vovikv, привет )) эту я нашёл давно ,спс )) там файл под аупдейт прогу, пакет с pac файлами ! И везде где смотрел даже на официальном сайте , нет под флеш тул скаттер файла ))
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 08:34 Комп видит плаху как УСБ , порт 23 , думаю если флешьтул заведу ,смогу прошить )) через прогу обновления с этим файлом прошивки ,портов нет и непрошивается,прога не видит плаху ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 08:35 Может выйти на тест поинт , есть у кого инфа )) или может я делаю что то не так ? |
| vovikv 06/02/2020 07:52 |
alexsey_84, Привет, подключаешь для прошивки как? (vol- и pwr) ? там ещё танцы с драйверами были какие-то насколько помню. |
| alexsey_84 06/02/2020 08:22 |
vovikv, понял ,подключаю как вы пишите )) дрова стоят ,до этог другие irbis - ы прошивал без проблемм)) через флешьтул не могу ,так как нет в наличии скаттер файла ))
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 09:24 С дровами ещё посмотрю ,но порт видит комп )) так что думаю с этим нет вопросов ))vovikv, спс за помощь)) |
| vovikv 06/02/2020 11:22 |
Я и говорю, чтоб порт увидела программа, там вручную нужно драйвер ставить, вот не помню уже какой |
| alexsey_84 06/02/2020 13:20 |
vovikv, попробую вручную установить дрова )) спс )) |
| birluk 06/02/2020 13:26 |
alexsey_84, состав огласи. Проц SPD? В recovery не входит? |
| alexsey_84 06/02/2020 13:29 |
birluk, привет )) в рекавери не входит )) проц гляну позже ,планшет дома ))
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 14:31 birluk, висит на заставке ,если зажать кн вкл ,перезагрузка и снова висит на заставке , если не вкл помогает перепайка АКБ . Типа сброса получается )) |
| birluk 06/02/2020 13:53 |
alexsey_84, ок, тогда при чем флешь тулз и скаттер файл? Тут работает Research Download с прошивкой с расширением PAC. |
| alexsey_84 06/02/2020 15:10 |
birluk, да )) снял крышку он самый |
| birluk 06/02/2020 15:18 |
alexsey_84, давай почту,вышлю русскоязычный прошивальщик.Версия 2.9.7003 с этой прошивкой не работает. |
| alexsey_84 06/02/2020 16:26 |
birluk, в личке, спс |
| birluk 06/02/2020 19:50 |
| alexsey_84 07/02/2020 18:09 |
birluk, СПС огромное через ресерч всё поехало , плаха работает без проблемм ))) всем удачи в ремонте )))
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 19:11 Может инфа пригодиться , зажимал вверх при прошивке , выдавал ошибку )) зажал вниз и вставил кабель , и норм ошибки нет , плаха прошилась и теперь как новая пашет )) ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 19:12
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 19:13 vovikv, точно всё правильно вы писали , спс . Как то сразу не увидел )) |
| birluk 07/02/2020 19:10 |
alexsey_84, сколько помню,spreadrum всегда Vol- и шнур в usb. |
| alexsey_84 08/02/2020 05:26 |
birluk, да точно спс )))) ![]() |
