Нужна прошивка на TV DEXP U42B9000K через USB. | |||
| Роман102 14/02/2020 08:41 |
Нужна прошивка через OSB на TV DEXP U42B9000K
Шасси 72000676YTK Майн 676YTK42XS782ANT. На данном тв при включении появляется заставка, далее остается работать только подсветка, на пульт не реагирует. |
| Edos 14/02/2020 09:44 |
Роман102, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=536405&st=1440%20%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20#1443 Сообщение #1443
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 10:48 Ссылку скопируй и вставь в поисковую строку браузера. |
| Роман102 15/02/2020 04:25 |
Попробовал все три варианта, не загружает с флешки, никакой реакции. Зажимаю третью кнопку снизу, вкл сеть, запуск с пульта, загораеться белый потом красный, заставка SMART, DEXP далее только работает подсветка. Сегодня попробую другую флешку, может она косячит. |
| birluk 15/02/2020 09:13 |
Роман102, пробуй флешку нормального производителя,Kingston например,подвальные No Name дядьки Мсяо,могут не работать. |
| Edos 15/02/2020 13:20 |
Роман102, Что ложишь на флешку? |
| Роман102 15/02/2020 16:41 |
Прошивку взял здесь из предложенных, пробовал все варианты. |
| Lensmen 15/02/2020 21:41 |
Ржу не могу.. какой мастер, такое и шасси ![]() |
| Роман102 16/02/2020 09:35 |
Да, я начинающий. Исправил. ![]() |
| Edos 16/02/2020 10:25 |
Роман102, Ты можешь написать, что ложишь на флешку? |
| Ватслав 16/05/2020 12:27 |
по ходу обидели парня |
