ищу прошивку на телевизор supra stv-lc4285fl v2k05
NSerg67
24/02/2020 19:24
При включении загорается сразу синяя индикация как бы рабочий режим подсветки нет и ни на пульт ни на кнопки не реагирует в бп напруги в норме +5 +12 +24 очень похоже на слёт прошивки состав: б.п. 168P-P47TLK-20 майн5800-A8M890-0050
FreddikMerfi
24/02/2020 19:38
NSerg67, матрица и T-Con?
NSerg67
24/02/2020 19:44
T-CON: V420H2-CH1 SUB MAIN: 5800-H8M680-1020 LED Driver: VDT70102.00 Rev:3
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 19:48
матрас v420h2-ls1
NSerg67
24/02/2020 23:14
так что поможет кто?
TO(Nic)
25/02/2020 06:38
NSerg67, Считать свою программатором. Дамп положить сюда. Может удастся восстановить.
FreddikMerfi
25/02/2020 11:14
NSerg67, вот из тебя как клещами надо всё вытаскивать! Вот это видел http://monitor.espec.ws/section26/topic198356.html ? Доходчиво и понятно!
NSerg67
25/02/2020 23:59
Спасибо за помощь решил я проблему нашёл прошивку залил в родную spi flesh не было новой в результате телек включился но не сразу раза с третьего потом через некоторое время после включения картинка зависла и опять ни на что не реагирует заметил что при шевелении платы есть влияние экран становится более голубыми появляются вертикальные полосы по всему растру с шагом 5см прожарка проца решило проблему грел феном прям с радиатором докучи погрел рядом стоящую оперативку да ещё перед этим всем поменял стабилизатор по питанию проца 1.8в
