DEXP H20B7200C | |||
Borek 02/03/2020 13:33 |
Нужна прошивка на DEXP H20B7200C, майн JUC7.820.00128709 , матрица C195X14-E1-A
Скачал с remont-aud.net тут https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/dexp_dexp_h20b7200c_shassi_main_board_juc7_820_00128709/416-1-0-46611?lfERsq но после после распаковки архива получаю вот такой файл , который постал у меня не видит. Ранее никаких проблем не возникало. Но и файлы были bin, а этот непонятно какой. Версия WinRAR 5.40.0 . Скачать более последнюю версию почему то не могу. Пишет, что на сайте неподдерживаемый протокол, куда бы я не зашел. |
Lensmen 02/03/2020 14:02 |
Открой его в хексе и сохрани в bin |
Borek 02/03/2020 14:44 |
В Excel этот файл не открывается (со сбоем только) , но и из него в bin конвертировать не удаётся. |
Lensmen 02/03/2020 14:52 |
При чем ексель ? winhex тебе в помощь |
Borek 02/03/2020 15:21 |
Скачал WinHex 11.6 При попытке конвертирования пишет, что файл инвалид.
Или я что то неправильно делаю... |
Lensmen 02/03/2020 15:31 |
давай файл я гляну |
Borek 02/03/2020 15:38 |
Держи |
Lensmen 02/03/2020 15:42 |
Держи |
Borek 02/03/2020 15:44 |
Спасиб! Завтра утречком залью. |
iv-9 02/03/2020 22:23 |
Какие-то ненужные телодвижения. Файл был сохранен без расширения. Достаточно просто кое-что добавить в его имени через "переименовать" - после названия поставить точку и дописать bin С этим любая винда справится без сторонних программ. |
Borek 03/03/2020 01:56 |
iv-9,
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 07:58 Надо отдохнуть... |
Borek 03/03/2020 12:24 |
Какая то фигня получается.
Залил прошивку, включаю, а тв стоит в деж. режиме и ни на что не реагирует. До всех манипуляций тв переходил в рабочий режим, появлялась заставка, висела с минуту (не замерял) , отключался в Д.Р. и тут же снова по кругу. Перепробовал все варианты, м/схем несколько шт. В конце концов залил слитую родную в надежде, что тв поведет себя как прежде, но ожидания не подтвердились, тело тупо стоит в д.р. Ещё заметил, что каждые 30 сек. индикатор подмаргивает. - пропадают все напряжения на момент - 5.1v, 3,3v, 1.6v. На DC-DC стабильно 5.1v, а дальше ч-з транзистор (какой, не видно, т.к. стоит под разъёмом для слоткарты). Так вот на коллекторе пропадает до 0 и тут же появляется снова. Соответственно теряются и остальные напруги. Чет я не вьеду, что к чему или опять мозги съехали. |
TO(Nic) 03/03/2020 13:59 |
Borek, Можно и родную, слитую проверить, дабы исключить. |
Borek 03/03/2020 14:21 |
TO(Nic), читай внимательно
TO(Nic) 03/03/2020 14:36 |
Я внимательно читал, предложил проверить родную прошивку.Чтобы закрыть вопрос о прошивке. Требуется показать родной дамп. |
Borek 03/03/2020 14:39 |
TO(Nic), родной прошивки с собой нету, на работе в ноуте. Только завтра. |
TO(Nic) 03/03/2020 14:41 |
Borek, Да ради бога. Можно на мыло. |
Borek 03/03/2020 14:42 |
TO(Nic), дай мыло в личку. |
Edos 03/03/2020 15:11 |
Borek, Если и при родной прошивке так же ведет себя, то похоже железо копать нужно. Похоже неисправность и проявилась. Ну попробуй закоротить транзюк и посмотреть что происходит. |
Borek 03/03/2020 15:15 |
Была мысль, что сдул чего, но вроде всё на месте. Замкнуть, тоже отпадает. Что могло умереть...
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 21:17
Edos 03/03/2020 15:19 |
Если на транзисторе пропадает напруга, что при этом на базе? Может в этом направлении и нужно копать? |
Borek 03/03/2020 15:44 |
Завтра схемку попробую обрисовать , если что разгляжу под колодкой. |
Edos 03/03/2020 16:04 |
Может поможет https://remont-aud.net/forum/46-71316-1 |
Borek 04/03/2020 15:09 |
Edos, Если на транзисторе пропадает напруга, что при этом на базе? Управление на него идёт, но откуда, не разобрать, ибо сверху колодка слоткарты повешена. Перемкнул я этот ключ. мигать перестал, но в остальном ничего не изменилось,
Клиент сам предложил купить другой блок, а слово клиента - закон. Бум искать. |
Edos 05/03/2020 09:58 |
Хозяин-барин! А управление может и с проца идти. |
