Toshiba 40l3453r прошивка | |||||
| dzgaga 06/03/2020 18:33 |
Принесли мне Toshiba 40l3453r
состав млатформа 17mb95 R3 БП 17IPS20 матрица Ves400unds-02-b nand h27u2g8f2ctr 256мб mx25l1606e w25q80 проц под радиатором Самопроизвольно выключается (ориентировочно через 10 минут), не включается с пульта, требуется выключить из розетки, чтобы заново включить. Не работает циклическое воспроизведение видео. Телевизор хоть и с глюками работал показывал изо. Первым делом скачал прошивку с сайта, прошил по инструкции одним файлом upgrade_mb90.bin, после прошивки телевизор стал мигать медленно зеленым красным, и не показывает ничего. Пробовал прошивку через программатор, нашел дамп на этот ТВ, прошил 25l16, 25q80 и нанд без изменений, менял Nand, прошивал разные USB комплекты, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40l3453r_shassi_main_board_17mb95_r3_050413/238-1-0-56261 с ней тоже нет изо, пробовал прошивки от других фирм телевизоров и ничего, как не было изо так и нет. Подскажите что делаю не так, может дело в правильной USB прошивке, если есть у кого скиньте пожалуйста |
| FreddikMerfi 06/03/2020 19:40 |
dzgaga, свою родную прошивку выложи! |
| birluk 07/03/2020 11:16 |
| dzgaga 07/03/2020 11:17 |
мой полный дамп
https://yadi.sk/d/L616v3JxPPyehw |
| birluk 07/03/2020 11:21 |
| dzgaga 07/03/2020 12:32 |
log1 с какой то чухой прошивкой
log2 c родными прошивками spi 25q80 и 25l1606 log3 вернул всё обратно, дампы после неудачного обновления, мигает лампочка зеленым - красным log_entt лог программатора при прошивке nand родным дампом https://yadi.sk/d/L616v3JxPPyehw родные нерабочие дампы |
| misha7 07/03/2020 19:26 |
dzgaga, если уж выложил для всех, ложи в *.bin.....зачем в *.nttcr ? Для того , чтобы посмотрели только обладатели entt? |
| dzgaga 10/03/2020 11:51 |
программатор по умолчанию так сохраняет, обновил ntt, тоже самое что bin https://yadi.sk/d/L616v3JxPPyehw |
| misha7 10/03/2020 14:16 |
dzgaga, я прекрасно понимаю, что entt=bin(просто тупо можно переименовать), но ты ведь выложил в *.nttcr а это уже криптованый. Вот сейчас все верно сделал |
