Samsung ue22h5600ak нужна прошивка | |||||
| Murcot 24/04/2020 23:36 |
принесен UE22H5600AK, висит на заставке SMART,
майн: BN41-02148A панель: M215HW03 V.1 флешь:W25Q40 еепром: 24С512 еепромку нулевую нужно впаять. Верно? Обнулить родную можно же? сохранив есстественно прошу. Просто срочно нужно диагноз поставить а флэхи в наличии нет? А почему один чувак писал что 25Q40 идет с завода чистая, и ее можно не трогать вообще а прошивать 24с512 |
| Edos 25/04/2020 09:37 |
Можно, только не нулевую, а FFF... Тело должно запуститься, а вот дальше поиграться нужно будет с родной прошивкой и с считанной после запуска, с той которую поставил ( FFF...). Если запустится пиши в личку скажу, что дальше делать нужно. |
| Murcot 25/04/2020 10:03 |
ОК! Благодарю |
| Murcot 25/04/2020 17:03 |
залил в 24с512 отсюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue22h5600ak_shassi_main_board_high_x14h_u02_small_bn41_02148a_bn94_07455e/241-1-0-68201 - аппарат запустился
После этого сбросил на factory reset через инженерку. Телек выключился. Включил с пульта, настроил как новый, ютуб проверил работает. Ну думаю ладно. Отлично. Выключил с розетки. Через десять минут включаю - включился не с первого раза, несколько раз моргал надписью SMART. С горем пополам с 10-ой попытки включился. Захожу в ютуб - завис и через 5 секунд перезагрузился и после этого работает. Что за глюки. Может еще чего подчистить в инженерке. Smart hub типа |
| Murcot 26/04/2020 01:30 |
Сделал сброс еще раз через инженерное меню + ресетнул смарт хаб - пока полет нормальный. ШУРУПОВЁРТ, жаль в репу тебе нельзя добавить )) |
