Прошивка Grundig 32 vle 8042 s | |||
fanior101 14/05/2020 19:48 |
Привет телевізор Grundig 32 vle 8042s немагу найти прошивку
Помогите найти Заранее спасибо Матернка vev190r4-v0 Память w25q16 , w25q80 Заранее спасибо |
vadim3008 14/05/2020 20:05 |
fanior101, Что с аппаратом?И chassis допиши. |
fanior101 14/05/2020 20:43 |
Я незрозумів вас . я начинающий майстер
І шукаю допомоги . я виявив що злетіла прошивка І нігде неможу найти робочу прошивку ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 21:01 После выключения он невключылся на пульт и кнопки нереагирует мигает индикатор |
vadim3008 14/05/2020 21:50 |
fanior101, chassis SX?, оно указано на задней крышке,прошивка w25q16 , w25q80 ничем тебе не поможет.
Дальше, заполняем профиль,и т.д. |
fanior101 15/05/2020 08:11 |
Панель LTA320HF05 |
vadim3008 15/05/2020 09:08 |
Плохо искал, ![]() |
fanior101 15/05/2020 09:40 |
Был отнес мастеру он штото пробывал прошивать точно не знаю . но он сказал что прошивку немог найти . и адал ево назад |
sasaa 15/05/2020 10:23 |
это с чего ты так решил? ![]() "Был отнес мастеру он штото пробывал прошивать точно не знаю . но он сказал что прошивку немог найти . и адал ево назад" Это не говорит о том что сможешь лучше ![]() |
fanior101 15/05/2020 10:35 |
Мне просто нужна прошивка я все проверил все токи на месте другой мастер сказал что у него нету прошивки . я прошивал программатором сн341 |
vadim3008 15/05/2020 11:14 |
а,с чего ты решил,что бомжам подавать здесь будут?Профиль? |
fanior101 15/05/2020 11:24 |
Незрозумів вас ? |
vadim3008 15/05/2020 11:38 |
В профиле,изменить где обитаешь или под мостом? |
fanior101 15/05/2020 12:15 |
Изминил |
fanior101 15/05/2020 13:33 |
Чого ви такої думки про мене . скільки хочете з прошивку . я нормальна людина. Я розумію що всьо стоє грошей |
vadim3008 15/05/2020 14:09 |
fanior101, огласи chassis ?И с этого начинай,отталкиваться,зачитаешься! |
fanior101 15/05/2020 14:55 |
А што такое chassis ? Подскажите пажалуйста |
fanior101 15/05/2020 16:27 |
Вибачте а де можга купити прошивки |
vadim3008 15/05/2020 17:19 |
fanior101, здесь форум не коммерческий,по поводу покупки,этот аппарат можно поднять без программаторов,но вам лень почитать,не хочу обидеть,но вы не даже не соизволили почитать,что такое шасси в телевизоре,прошивки на этот аппарат,лежат в свободном доступе в инете. Если нет желания искать работать напишите http://monitor.espec.ws/users/186255.html Юрию, думаю он поможет решить вам,вашу проблему по месту проживания! |
fanior101 15/05/2020 17:54 |
Марка и модель - Grundig 32 VLE 8041 S
Шасси - SX Модуль обработки сигнала (Main) - VEV190R-4 V-0 Блок питания (PSU) - FSPI145-4F07 LCD матрица - LTA320HF05 ДОБАВЛЕНО 15/05/2020 17:55 Я зрозумів вас шаси написав |
vadim3008 15/05/2020 18:12 |
fanior101, теперь читаем изучаем,пользуемся переводчиком
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_ruUA895UA895&sxsrf=ALeKk02LO4wqk4Lg9OuTF2fzt35a6tH17g%3A1589555608730&source=hp&ei=mLG-XuzGKZKxU5GSqNAL&q=chassis-sx+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0&oq=&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnUABYAGD-H2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab может и получится! ![]() |
fanior101 15/05/2020 18:44 |
Ви кинули Google поискову систему |
vadim3008 15/05/2020 19:45 |
слабо забить в гугле chassis-sx прошивка,или скопировать ссылку, и вставить в адресную строку. |
fanior101 16/05/2020 13:37 |
Те што находил они неподходят |
vadim3008 16/05/2020 16:03 |
fanior101, ты,что прошиваешь?Там с нанд надо работать,а не с spi! |
