Ищу дамп eeprom на LG 42LV571s | |||
| Владимир107 28/05/2020 19:30 |
42LV571S ZA
Chassis/Version: LD12E Panel: LC420EUF (SD) (A1) Power Supply (PSU): EAX62865401 GP4247-11SLPB PWM Power: FAN7930B (PFC), 3BR4765JZ (Standby), L6599AD (PWM Resonant) MainBoard: EAX64405401 (0) EBR73503602 IC MainBoard: LGE35230, K4B2G1646C-HCKO, TH58DVG4S0ETA20, NTP7400L, F0514A, EEPROM M24C16 Проблема такая:Не запоминает настройки после выключения,нет звука(есть только по оптике ),не переключает входы.Все остальное работает.Подозрения на m24c16.Слить с нее дамп можно но сравнить не с чем.Майн проблемный это известно.Перед прогревом или реболом (и потом выбросить), хотелось для начала убедиться что не битая флеш. Может кто подскажет где можно найти дамп на m24c16 с EBR73503602.На "знакомом вам ресурсе" в разделе "прошивки" дамп eeprom на эту модель выложен совсем другой, на другую память.на память 25Q64.Можно не бесплатно.Спасибо. |
| vadim3008 28/05/2020 20:07 |
Владимир107, Считай,и залей в новую микросхему! |
| Kostik1984 29/05/2020 01:26 |
| Владимир107 29/05/2020 11:09 |
Спасибо vadim3008,за совет.Хотелось сравнить дампы.Или так и шить возможно "битый"?Следующий пробовать NAND (тоже еще найти надо) и потом прогрев и реболл.Я так понимаю С дампами условно тяжело.Да и еще для инф. по проблеме.Обновление прошивки с флешки не происходит.Вернее определяет версию,начитает и на нуле зависает.Ну наверно это не в эту тему. |
| Владимир107 01/06/2020 15:34 |
Если кому интересно.Результаты такие.Слил.Перезалил на другую.Результат тот же.Заглянул в сервис меню там вообще все мутно.В настроqках сбито почти все.В "туле"№1 размер матрицы стоит на 15,битность стоит 8. B так почти во всех "тулах"попробовал поменять все меняется но не сохраняется.Модель и номер серии прочерк.(пусто).и тд.Я смотрю дампы берегут.))только по "своим" ходят.да уж. |
| Евгений373 01/06/2020 16:41 |
Свою родную выкладывай на осмотр, а там посмотрим чужой ты или свой.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 16:44 Обновлять ПО, делать инстоп, пробовал? |
| Евгений373 01/06/2020 17:26 |
Тьху ты, глянул мануал на шасси и чуть не оборжался, вот скажи мне добрый человек что ты забыл в прошивке 24C16?
Не там ищешь!!! ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 17:30 И профиль заполняем, не стесняемся. |
| Владимир107 01/06/2020 17:50 |
Выложу,позже.ПО не обновляется(по usb).На нуле зависает.инстоп пробовал.Личку прочел. |
