SAMSUNG LE32T51B прошивка UOC VCT49X3F F2 000 [РЕШЕНО]
saloman-1977
08/06/2020 14:22
Main Model : TORINO BN41-00729A, Матрица CLAA320WA01, UOC VCT49X3F F2 000 наклейка на процессоре P_TRNPEU_1002 V10 8 2006, скалер Genesis FLI5921H-LF наклейка T-TRN32PEU-1024 V10.5.2006, tuner TECH0949PG46A, память 24С16, 24C32WP, 25L4005M2G инвертор CPT320WA01S.У кого есть прошивка процессора IC210 VCT49X3F F2 000 поделитесь пожалуйста!
vadim3008
08/06/2020 18:02
saloman-1977, не твоё https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/le32t51b_gtr32ke/241-1-0-14375 ?
saloman-1977
08/06/2020 18:13
vadim3008, я эти скачивал к сожалению там нет дампа vct ...
Евгений373
09/06/2020 01:39
saloman-1977, свою показываем.
saloman-1977
09/06/2020 14:06
Евгений373, пока не получается слить прошивку посталом еепромки сливаются а проц нет!?
misha7
09/06/2020 14:32
Посталом каким? 2...3 ?
saloman-1977
09/06/2020 14:58
Программа Postal2 и шнур на 74hc05
Евгений373
09/06/2020 22:03
Значит не на те ноги цепляешься, как вариант.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 22:07
Встроенным анализатором шины ширни его.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 22:12
Так, стоп, а у этого проца разве не внешняя флэшь?
saloman-1977
12/06/2020 11:57
Евгений373 ни чего не получается пока, цеплял и на тюнер sda scl и на eeprom sda scl, не читается проц, eepromки на майне считываются и 16 и 32-я, на счет внешней флешь проца, пока не могу понять, или в процике флешь, или же на плате!?На майне установлена spi 25L4005M2G я ее перешивал двумя прошивками, не помогло, но не менял, попробую заменить где-то на форумах вычитал была подобная ситуация и читалась spi и писалась, но после замены телевизор заработал.
Вано
12/06/2020 13:26
***F =внутреняя флеш и ** R =наружная. цепляться на 83-84 ноги. шо делает проц?что не нравится?
saloman-1977
12/06/2020 14:22
Вано, при включении загорается светодиод красным, моргнет один раз и дальше горит. БП при этом находится в рабочем режиме не в дежурке, все напруги присутствуют, прекондей работает ( на сетевой банке 380в). На пульт ДУ не реагирует. Инвертор не стартует. Все напруги соответствуют надписям на БП, за исключением stby 6.2v = 7.2v. Литы в бп проверены ESR-метром - норма, пульсации были на майне по 1,8 вольта заменил С832 22X16V пульсации убрал, результат тотже.Прошивал 24C16AN, 24C32WP, 25L4005M2G
Вано
12/06/2020 18:12
считуй свою я потом дам якусь для проверки.
Евгений373
13/06/2020 18:43
saloman-1977, Ну если не видишь суслика, то он встроенный. Задействуй анализатор шины на вкладке Utilites. Уже неудобно об этом напоминать.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 18:45
По и2ц надо аккуратней цепляться, смотри спецификации протокола.
saloman-1977
13/06/2020 20:54
Вано, не получается считать проц !Подпаивался 83 84 ноги проца, менял провода sda scl на кабеле местами?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 22:05
Евгений373, сейчас попробую!
Евгений373, никогда не пользовался этой вкладкой не могу понять зачем она?
saloman-1977
14/06/2020 00:13
Прошивку слил и прикрепил к теме у кого есть возможность проверьте пожалуйста!?Подключатся Postal2 для прошивки VCT нужно к 39 SDA и к 40 SCL выводам!
Евгений373
14/06/2020 08:58
saloman-1977, дамп скорее всего жив.
Вано
14/06/2020 11:00
Евгений373, дамп битый.
saloman-1977 поправил пробуй заливать
Евгений373
14/06/2020 11:43
Вано, в первом байте, спасибо, старею улыбка
saloman-1977
14/06/2020 15:45
0X00000 0017 Вано, снимаю шляпу, победа старичок ожил Пьем пиво классно! Была еще одна закавыка при переходе в меню "звук" тв перезапускался сделал в сервисе reset и все нормализовалось!Благодарю всех кто помогал особенная благодарность Вано Мир, Дружба, Жвачка а также Евгений373 Мир, Дружба, Жвачка
