Ищу дамп SPI на телевизор DEXP H24D7000E/W. РЕШЕНО | |||||
| sanvd 13/06/2020 00:12 |
MainBoard CV512L-Q24. Panel CX240LEDM(LE-2428). Flash W25Q64 С родной висит на заставке.5 штук перебрал других- либо не включается, либо нет изображения, либо мигает каждые 15 сек. индикатор и всё... ![]() ![]() |
| JYRIJJ 13/06/2020 08:28 |
sanvd, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/dexp_f24b7000e_b_shassi_main_board_cv512l_q24/416-1-0-70857 |
| iv-9 13/06/2020 09:27 |
Принято родную выкладывать. |
| sanvd 13/06/2020 11:23 |
Старую добавил. ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 12:24
С этой нет изображения. |
| vadim3008 13/06/2020 13:10 |
sanvd, сам, то видел что положил? |
| sanvd 13/06/2020 17:02 |
Посмотрел, до 5000-го адреса пустая. Это ненормально? В понедельник считаю другим прогером и верифицирую. Отпишусь. |
| vadim3008 13/06/2020 21:53 |
sanvd, а,каким прогером читал? |
| sanvd 14/06/2020 11:09 |
UFPI,первый раз пробовал, завтраTL866A считаю. |
| vadim3008 14/06/2020 11:35 |
sanvd, переключатели поставил правильно?Лог сохранил?контакт в соккете ,нормальный был? |
| sanvd 14/06/2020 12:11 |
Да вроде, всё правильно делал, завтра обоими программаторами перечитаю, сравню. |
| sanvd 15/06/2020 10:40 |
Вот,считал TTL866A. Получилось другое содержимое
ДОБАВЛЕНО 15/06/2020 11:42
Пробовал ещё раз прошить TL866A- не подходит. |
| misha7 15/06/2020 12:30 |
sanvd, Лог UFPI выложи с верификацией |
| sanvd 15/06/2020 13:26 |
SPI ID EF4017 (EF40170000000000:9F)
SPI Инфо Winbond W25Q64CV, размер 8 МиБ, 3.30В, частоты 12/33/33/33 МГц (SFDP) Сохранение данных в Файл D:/temp/o.bin...Норма Чтение SPI с адреса 0x00000000, размер 0x00800000...Норма Завершено за 3.45 секунд(у). Скорость загрузки кода 2.32 МиБ/сек. Источник данных Файл D:/temp/Damp W25Q64JVSIG.BIN...Норма Верификация SPI с адреса 0x00000000, размер 0x00800000... SPI ошибка верификации по адресу 0x00000002, данные 0x5D получено 0x59 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000009, данные 0xB5 получено 0xB4 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000B, данные 0x42 получено 0xC2 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000C, данные 0xE8 получено 0x8D SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000D, данные 0xA1 получено 0x21 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000E, данные 0xD5 получено 0xD7 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000F, данные 0xE1 получено 0xE8 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000011, данные 0x29 получено 0x28 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000029, данные 0xBE получено 0xB4 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002A, данные 0x26 получено 0x66 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002B, данные 0x46 получено 0x66 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002C, данные 0x89 получено 0x33 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002D, данные 0x95 получено 0xE8 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002E, данные 0xFC получено 0xD9 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002F, данные 0xF1 получено 0xB1 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000030, данные 0xED получено 0xC0 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000032, данные 0x63 получено 0x49 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000033, данные 0xF4 получено 0xE4 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000034, данные 0x5A получено 0xDA SPI ошибка верификации по адресу 0x00000035, данные 0xEB получено 0xF2 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000036, данные 0x6E получено 0x62 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000037, данные 0x05 получено 0x0D SPI ошибка верификации по адресу 0x00000039, данные 0xAE получено 0xBE SPI ошибка верификации по адресу 0x0000003B, данные 0x22 получено 0x67 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000040, данные 0xE1 получено 0xF1 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000041, данные 0x28 получено 0x08 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000042, данные 0xE5 получено 0x8D SPI ошибка верификации по адресу 0x00000043, данные 0x43 получено 0xD1 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000044, данные 0xBE получено 0x8E SPI ошибка верификации по адресу 0x00000045, данные 0x69 получено 0xE3 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000046, данные 0x52 получено 0x0E SPI ошибка верификации по адресу 0x00000047, данные 0xEA получено 0x6D SPI ошибка верификации по адресу 0x00000048, данные 0xC3 получено 0xC5 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000049, данные 0xA5 получено 0xF5 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004A, данные 0xDA получено 0x16 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004B, данные 0x27 получено 0x42 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004C, данные 0xAD получено 0xA9 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004D, данные 0xA5 получено 0xA7 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004E, данные 0x53 получено 0x61 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004F, данные 0xE0 получено 0xA1 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000050, данные 0xC4 получено 0x62 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000051, данные 0x28 получено 0x2D SPI ошибка верификации по адресу 0x00000054, данные 0x3A получено 0x1A SPI ошибка верификации по адресу 0x00000056, данные 0x4E получено 0x06 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000057, данные 0xA5 получено 0x25 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000005C, данные 0xA9 получено 0xE9 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000005D, данные 0xA5 получено 0x27 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000005E, данные 0x53 получено 0x68 SPI ошибка верификации по адресу 0x0000005F, данные 0xA0 получено 0xA9 SPI ошибка верификации по адресу 0x00000065, данные 0x41 получено 0x50 Слишком много ошибок. Прервано! Что-то UFPI не хочет эту флеш читать. Ну да бог с ним, TL866A нормально читает и верифицирует без ошибок. Я, само собой, писал на новую болванку. |
| misha7 15/06/2020 14:19 |
Защиту пробовал снимать? |
| Edos 15/06/2020 15:42 |
sanvd, Есть от H24D7200E _CV512L-Q24 _CX236LEDM(LE2428), сравнил с твоей и несовпадение только в одном бите, возможно это матрица.
Попробуй обрежь область eeprom у своей (с 417D70 и до конца), если не поможет в адресе 18DD57 замени FF на 7F. |
| sanvd 15/06/2020 16:52 |
ДОБАВЛЕНО 15/06/2020 17:59
| Евгений373 15/06/2020 21:35 |
sanvd, меняй проц |
| Edos 16/06/2020 07:13 |
sanvd, Ну на последок попробуй поменять саму SPI. |
| sanvd 16/06/2020 09:18 |
| sanvd 29/06/2020 20:41 |
Клиент забрал телевизор. Тема не решена, но закрыта. |
