BBK LED2255FDT | |||
| quazatron 28/06/2020 11:25 |
Доброго всем времени суток!!! Телевизор BBK LED2255FDT перестал включатся (с пульта и с морды).
Напряжение в норме, пульсаций нет. Майн: L0M05 (00) Скачал прошивку в Remont Audio Net. Не помогло (да и отзывы о не очень) Обмен данных на SPI есть. Прошивка на LED2455FDT, на таком же майне, слишком много отличий в WinMerge. Заранее спасибо!!! |
| Valeriynew 28/06/2020 11:53 |
Может отсюда поможет
https://remont-aud.net/load/lcd_tv/bbk_l0m05_00_l0m05_01_neispravnosti/165-1-0-53159 |
| quazatron 28/06/2020 11:59 |
Valeriynew, попробую... |
| Boris Gorbunkov 28/06/2020 15:13 |
quazatron, на этом майне ( прежде чем прошивать ) надо ВСЕ литы поменять. |
| vadim3008 28/06/2020 17:32 |
quazatron, ты бы родную прицепил ![]() |
| iv-9 28/06/2020 19:34 |
А он типа ветеран, правила не писаны. ![]() |
| misha7 28/06/2020 19:40 |
А не проверить ли и заменить СА18_220мкФ ......иногда приходит удача |
| Valeriynew 28/06/2020 19:57 |
Так я ему, ненавязчиво, ту ссылку и подбросил, чтобы перед перепрошивкой еще кое-что перепроверить... ![]() |
| quazatron 28/06/2020 22:31 |
misha7, я выпаивал этот конденсатор, проверил ESR: 0,17 Ом. Осликом проверил пульсации на этом конденсаторе: все OK!!!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2020 23:32 Сегодня ездил в столицу нашей Родины, город-герой Москва. Завтра займусь этим телевизором!!! ДОБАВЛЕНО 28/06/2020 23:33 Родную прошивку я сохранил. |
| vadim3008 28/06/2020 22:41 |
так положи в тему. |
| quazatron 28/06/2020 22:55 |
Прошивка. |
| vadim3008 28/06/2020 23:03 |
quazatron, дамп рабочий,смотри по железу что-то. |
| iv-9 29/06/2020 01:18 |
Если CA18 в порядке, внимательно посмотреть на 1117 1,8V (U1), часто дохнет, проседает. |
| quazatron 29/06/2020 03:15 |
iv-9, все напряжения в норме. Посмотрим еще!!! |
| quazatron 30/06/2020 16:19 |
Разобрался!!! С телевизором: беда... Прорел проц, и стал включатся. Скорее всего не надолго... Возьму "три копейки" за диагностику, и скажу что ремонт не целесообразен.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2020 17:19 P.S. Прошивка моя!!! |
