Ищу прошивку JVC LT-24M440W V2N11
Chuck Noland
30/06/2020 17:38
Здравствуйте. Помогите с прошивкой на JVC LT-24M440W
Сборка V2N11
Main: MSDV3222-ZC01-01
FLASH: CD25Q64W
Panel: V236BJ1-P01
vadim3008
30/06/2020 17:58
Chuck Noland, родную показываем!
Chuck Noland
30/06/2020 18:10
Вот родная прошивка.
vadim3008
30/06/2020 18:24
Chuck Noland, похоже рабочая! улыбка
Chuck Noland
30/06/2020 18:47
Этот телик чинил в 18 году. Не включался. Горел синий индикатор и все. На пульт и кнопки реакции нет. Сейчас все тоже самое. Прошивка 99%. Нужен рабочий дамп.
К сайту где есть прошивка доступ утерян...((
vadim3008
30/06/2020 18:53
Chuck Noland, пробуй залить софт!
Chuck Noland
30/06/2020 19:03
Ничего не поменялось. Нужен живой дамп.
vadim3008
30/06/2020 19:18
смотри железо,из прошлого раза не рабочий дамп, может остался?
Chuck Noland
30/06/2020 19:26
Да в том то и дело что случайно фомтатнул хард с прошивками. Весь запас Биос и дампов слетел)))
Железо глянул. Кнопка вкл 3,4v. Просадка до 0 при нажатии. Так же на майне 12 и 5 вольт присутствуют. Питание флешки тоже есть 3,4 вольта. При включении просто горит голубой индикатор. Тет запуска из дежурки. Не вижу смысла дальше копать плату не залив живой дамп.
vadim3008
30/06/2020 19:40
Chuck Noland, заливаешь,в новую? Есть V2N10 всё остальное как у тебя,надо?
Chuck Noland
30/06/2020 19:49
Для опыта можно залить. Кидай. Но тему пока открытой оставлю....
Заливаю в стару, вроде все проверки нормально проходят. Есть и новые флешки, но дамп то нужен 100%-й
Lensmen
30/06/2020 19:51
http://teleservise.ru/forum/viewtopic.php?p=1567
Chuck Noland
30/06/2020 19:53
А нет ссылок на файлообменники?))
Яндекс диск или еще что... или в личку, на почту. Буду очень признателен)
iv-9
30/06/2020 20:28
https://dropmefiles.com/lsD7C
Лично считывал.
И лить надо в новую GD. Или хотя бы регистры затри. Может и твоя бы прошивка завелась.
Chuck Noland
01/07/2020 10:17
iv-9, Спасибо тебе огромное. Телевизор ожил.
