[РЕШЕНО] LED Samsung UE32H5303AK. Поиск прошивки. | |||||
| Витькан 10/07/2020 10:57 |
Здравствуйте, уважаемые эксперты.
ИСТОРИЯ. Данный телевизор уже был в ремонте (http://monitor.espec.ws/section31/topic309753.html). Более 1.5 лет он успешно трудится с замененными светодиодами. ПРОБЛЕМЫ. 1. При помощи интернет соединения по Ethernet, прошивка телевизора была обновлена до версии 1190. Ранее телевизор работал с версией 1180. На новой версии прошивки 1190 – телевизор стал крайне медленно переключать каналы, а также на телеканалах с качеством FHD (1920x1080) появились крупные пиксели. Ранее такого не было. Каналы перенастраивал, коаксиальный кабель – проверил. 2. При прошлом ремонте максимальный ток драйвера был ограничен 260мА. Однако у диодов номинальный ток не более 350мА. Яркости на 260мА – не достаточно. Неясно, в чем проблема, в матрице или в светодиодах. ЧТО СДЕЛАНО. 1. Предпринята попытка «откатиться» на прошивку 1180. В интернете был найден самсунговский файл «T-NT14MDEUC_1180.2_RU», при помощи которого создается флэшка с прошивкой. При попытке обновления отображается надпись - «Поиск обновлений», затем появляется окно – «В настоящее время обновления отсутствуют» (фиг. 01, 02, 03). 2. Драйвер доработан, путем замены сенсорного резистора с сопротивлением 2.7 (Ом) на составной сопротивлением 2.3 (Ом). Требуемое сопротивление получено путем параллельного соединения трех резисторов номиналами – 4.7 (Ом), 4.7 (Ом), 66 (Ом). Что позволило увеличить прямой ток через светодиоды с 260мА до 300мА. Общее падение напряжения на светодиодах составляет 77.4В, то есть 3.22В на каждый (77.4/24=3.22) (фиг. 04, 05, 06). 3. На главной плате установлена микросхема памяти 25040 (фиг. 07, 08). 4. После увеличения прямого тока через диоды, в целом качество картинки удовлетворительное (фиг. 09, 10). ВОПРОСЫ. 1. Удавалось ли Вам откатываться на «старую» прошивку при помощи меню в телевизоре? 2. Подскажите, пожалуйста, где можно найти прошивку (версии 1180 или более раннюю) в формате .BIN? Большое спасибо! |
| vadim3008 10/07/2020 11:22 |
Витькан, за 9-ть лет пора научится,создавать темы,может вы любезный меньше фото а больше инфы дадите ручками. или как?
Состав,где? |
| Feuerbard 10/07/2020 12:28 |
Самсунг даунгрейдится через сервисную нулевую прошивку - сначала ее а потом уже любую какую надо , хотя я сомневаюсь что это поможет - никогда у них ни время переключения каналов не менялось как и какие то пиксели с изменением версии |
| Витькан 10/07/2020 12:46 |
Сорри, крайне редко создаю новые темы, думаю не чаще, чем одна тема в год. Обязательно учту! спасибо! Состав телевизора: Model: UE32H5303AKXRU SMPS: BN44-00768A PSLF780H06A T-CON: RUNTK 5351TP 0055FV 4CC03T ZA Tuner: BN40-00287A DNTQ403IL286A Main: BN94-08066A FLASH SPI: 25040CLS1P Winbond Panel: N96-34193A 32H5303SHP 270 ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 13:51
Вот бы подробнее прочитать. И прошивку исходную нарыть... Он точно сталь медленнее работать именно после обновления. Он медленно реагирует на переключение каналов, а также медленно соображает в своем собственном меню настроек... Особенно медленно стал переключать каналы в ФуллЭйчДи. Большая задержка перед появлением картинки. И гигантских пикселей до прошивки не было... |
| Edos 10/07/2020 17:25 |
Витькан, Сброс в сервисе делал? Если уж так не терпится прошить, то последняя прошивка 1190 и соответственно найди любой комплект (eMMC+Flash+Eeprom) и прошей, скорее всего он будет меньшей версии, но затея попахивает фигней. Они меняют приложения в смарте, вот тебе и новая версия, а вы думаете они там что то ухудшают или улучшают.. |
| Витькан 10/07/2020 22:05 |
Edos, Спасибо за толковое предложение.
Зашел в сервис по следующему алгоритму - "INFO –> MENU –> MUTE –> POWER". Успешно выполнил «Factory Reset». Вроде бы как после сброса - телевизор стал работать по-приличней. Вроде бы быстрее включается и шустрее переключает каналы. Также, стало понятно, почему изначально у телевизора было смещение в красные и синие тона. Оказывается в сервисном меню, в настройках баланса белого - усиление по красном и синему цветам - было избыточным (фиг.1) из-за чего в настройках изображения приходилось осуществлять соответствующие корректировки (фиг.2). В сервисном меню поправил баланс белого (фиг.3). Edos, Этот смарт вообще бесполезная вещь, он как не работал, так и не работает, вне зависимости от прошивки. Edos, то есть вы считаете, что по сути откатываться назад смысла нет? Введу того, что разработчики, скорее всего, вносят изменения лишь в приложения смарта? Но может телевизор поэтому и начинает хуже работать из-за дополнений в смарте? В принципе, после сброса из сервисного меню, все-таки есть некоторые улучшения. А с учетом того, что телевизору более 5 лет, может быть и не стоит его мучить... Работает - и хорошо! |
| Edos 11/07/2020 08:18 |
ДОБАВЛЕНО 11/07/2020 09:22 Может обнова легла криво. 5 лет разве срок, смарт должен работать. |
| Витькан 11/07/2020 11:17 |
Видимо, да. Все-таки процедура «Factory Reset» - в целом, помогла. Включается достаточно быстро, каналы переключает нормально. Обновлять прошивку нет смысла. 5 лет для такого телевизора - это все-таки много. Ведь у него после трех лет эксплуатации - быстро поочередно пробились светодиоды подсветки. К тому же рядом поставил, относительно новый телевизор - T32E310EX. Разница в качестве картинки - существенная. У UE32H5303AK - картинка бледная, даже при выкрученных настройках насыщенности... То ли диоды не очень хорошие, то ли матрица уже устала... Смарт работал и работает, но медленно. Для этого телевизора он избыточен. Например, в приложении Youtube - медленно загружается видео, медленно реклама, медленно настройки изображения. Какие-либо манипуляции туда-сюда - все крайне медленно. Вообщем, господа, на этом предлагаю закончить. Процедура «Factory Reset» - частично решила проблемы с временем включения и с задержкой при переключении каналов. Спасибо всем, кто откликнулся! |
| Edos 13/07/2020 12:41 |
Витькан, Тему то закрой. |
